Промывка канализационных труб
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем poplavokbc, 2 фев 2016.
  1. poplavokbc
    poplavokbc Стажер
    Доброго всем здоровья, ситуация следующая ,живем в частном доме и раз в месяц зимой бывает и чаще, засоряется канализационная труба на кухне . От мойки идет 50мм труба с двумя поворотами по 90градусов длина трубы примерно 7 метров . Дальше 100мм и выход в септик на улице. Засоряется до такой степени что не помогает никакая химия . Брал я вантус и трос и долго и упорно ковырял тросом и чвакал вантусом. Такой процедуры хватало на месяц и все повторялось. А вчера на ночь залил химии почти литр и оставил до утра . Утром залил чайник кипятка а вода не уходит , беру тросс и ковыряю ,но он проходит один поворот а на втором застревает. Вобщем нифига у меня не выходит. Позвонил другу ,дай Бог ему здоровья ,и получил хорошую идею. промыть трубу горячей водой под давлением . У друга есть насос от какого-то авто из системы отопления на 12 вольт. А дальше дело техники ,аккумулятор 12вольт у меня был,поливочный шланг полдюймовый ,также в хозяйстве нашелся .ведро кипятка с химией замешал. Вставил шланг в трубу на сколько смог и накинул провода на клемы . Скорость перекачки меня удивила ведро 10литров за 30секунд через зазор между шлангом и стенкой трубы вода с остатками засора выливалась обратно в предварительно подставленную миску. И ожидаемый результат появился после третьего ведра воды ,засор промыло и четвертое ведро воды ,так сказать "контрольный в голову". Вобщем рекомендую у кого аналогичные проблемы с канализацией и танцы с бубном не помогают , промывка под давлением спасает.
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 16:14 ---
  2. santechnik
    santechnik Стажер
    Похоже насос с газели, хотя в такой ситуации, думаю правильнее просто заменить канализацию, но эксперемент интересный.
  3. poplavokbc
    poplavokbc Стажер
    Для замены канализации надо ломать кухню стены и пол ,нерентабельно. А вот с монтажем системы я бы сегодня делал все немножко по другому. Трубу 50 мм заменил бы на 100 и никаких поворотов 90градусов.
  4. santechnik
    santechnik Стажер
    А если на сегодня просто провести отдельно по наруже новую канализацию, а старую можно убрать и потом, либо так там и оставить.
  5. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    может лучше придумать, как не засорять трубы за месяц.
  6. poplavokbc
    poplavokbc Стажер
    Лучше - но я только ремонтирую ,ломают другие.
    --- добавлено: 3 лют 2016 у 19:38 ---
    Не вариант стена кухни фасадная ,цоколь высокий ,отмостка забетонирована.По наружи слишком много ломать.
  7. Александр УПК
    Александр УПК Новачок
    У Вас скорее всего сток был забит жиром, а он от химии только больше коксуется. Из того что доступно я бы посоветовал каустическую соду 1:2 с водой. Лучше конечно вызвать профессионалов с гидродинамикой они промоют до состояния новой и не прийдеться жить под раковиной, Ваш способ мне тоже понравился
