Топливные гранулы, как правильно ими топить
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Oleg_dp, 24 січ 2016.
  1. Oleg_dp
    Oleg_dp Новачок
    Добрый день! Прикупил на пробу гранулы из семечки, котел у меня старобельский, проблема в том, что после того как засыпаю около 3-5ти кг гранул, идет очень сильный дым, через несколько минут, около 10-15-ти, происходит резкое воспламенение, подобие мини взрыва, что не так делаю?
  2. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Гранулой не топят на обычном колоснике. Для сжигания гранул используют различные вставки и горелки. Как один из вариантов предлагаю просмотреть:
    --- добавлено: 30 січ 2016 у 19:03 ---
    Также на этом форуме есть тема о сжигании гранул, из которой Вы можете почерпнуть некую информацию.
    https://krainamaystriv.com/threads/23437/
    Останнє редагування модератором: 7 лют 2016
  3. Бригадир
    Останнє редагування: 16 сер 2016
  4. Vasil77
    @Бригадир, Окатыши могут быть использованы во всех стандартных бытовых, полупромышленных и промышленных твердотопливных котлах без реконструкции этих котлов, каминах и бытовых печках населения.
    Скопировал эту строку с вами предложенного сайта. Так может написать только ПРОДАВАН! которому наплевать на то, что на это враньё может повестись не специалист и потратить последние деньги на легнин. Для сжигания любого!!!! гранулята, в виду его мелкой фракции необходимы специальные приспособления, горелки и т.д. На обычном колоснике сжигать такое топливо нельзя!
  5. Бригадир
  6. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    Все знают о наличии серной кислоты в лигнине ( варят древесину в серной кислоте ), остается не сложная задача что будет со стальным котлом через три года .
    Бригадир подобається це.
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Вставка в котел КСТ-16 - котел длительного верхнего горения 2. Сборка. Попробуйте такой вариант , только посмотрите все серии .
    poznan555 та smoll1 подобається це.
  8. ximik77
    ximik77 Стажер
    уважаемый эта вставка для брикетов или дров если установлен вентилятор можно попробовать и гранулы но не то буду создавать тему захади
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Я проверял такую конструкцию на грануле из подсолнечника - не работает. Точнее начинает работать, вроди активно горит, но очень быстро забивается корзина и котёл начинает переходить в тление. Если на грануле из лузги котёл хоть час может проработать, то из отхода (это не только шелуха семечки, а и отсев, бадылки, часто земля попадается) горит минут 20 и останавливается - приходится разбирать выбрасывать спёкшийся шлак и растапливать по-новой.
    --- добавлено: 28 січ 2017 у 22:56 ---
    После растопки у в вашем котле начинается активное выделение пиролизных (или древесных) газов. Как-только достигается подходящее для горения соотношение газов и воздуха, газы нагреваются до температуры воспламенения, получается мини взрыв.
    Для сжигания гранул в ТТ котлах некоторые производители предлагают специальные "корзины" из нержавеющего сита - вариант сомнительный, т.к. плохая пеллета (к примеру из отходов подсолнечника) не будет нормально в ней гореть (внешний слой прогорит, а всё под ним перейдёт в режим тления). В итоге Вы не получите ни качественного горения, ни экономии. Зато получите кучу "танцев" вокруг котла и холод в доме.
    Не стоит даже пробовать топить пеллетой котёл с ручной загрузкой. И не верьте продаванам, которые говорят: "Люди берут, нравится" - их задача продать Вам как-можно больше и по как можно более выгодной цене. Ваша задача - подобрать правильное топливо под свой котёл. Если у Вас классический старобельский котёл, то основное топливо для него - каменный уголь. Как резервное топливо - дрова твёрдых пород или древесный брикет из твёрдых пород древесины. Всё остальное - не для него. Можно конечно и лепёшками коровьими его топить (там горит почти всё), но врядли это доставит Вам удовольствие...
    Останнє редагування модератором: 5 лют 2017
  10. ximik77
    ximik77 Стажер
    вставка в твердотопливный котел для длительного сжигания мелкофракционных отходов без предварительного Прессование а также гранул (пеллет)
    уже 4 месяца использую это приспособление в обычеом котле Саксагань сжигаю отходы рапса семечки. пеллеты пака не пробовала но уверен на 100%. разовая заправка отходов рапса горит 8-12 часов в зависимости от температуры семечки 5-7часов но также исползую газ тоесть чередую
    установка занимает 5 менут так как и снятие. хотелась бы узнать ваше мнение есть ли интерес к такому устройству
    --- добавлено: 28 січ 2017 у 23:50 ---
    видео негрузит
