Рено Меґан2
Тема у розділі 'Автоклуб', створена користувачем andrij64, 21 січ 2016.
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Маю два питання.
    Як вмикається підігрів бокових дзеркал? Дзеркала з спіраллю, але помітив, що не розморожується. Ні ліве, ні праве. Чи підігрів вмикається якось автоматично?
    Є кнопка круїзконтроля. Але також не працює той круїзконтроль. Якось то можна перевірити самому, чи треба їхати на компютер?
    Машина 2006р. випуску.
  2. Энки
    Певно, що у всіх машин дзеркала вмикаються разом із заднім склом. Але вони слабенькі на тепло, льод не тече, тільки відстане, але треба довбати, та руками не дуже відчутно, лише підсихають трошки швидше.
    А як Ви перевіряли круіз контроль? Як саме не працює?
    andrij64 подобається це.
  3. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
  4. andrij64
    Стебник
    На ходу натискав відповідну кнопку. І по ідеї, швидкість при якій була натиснута кнопка мала б підтримуватись постійною без натискання педалі газу. А в мене коли заберу ногу з педалі газу, швидкість падає. І на кермі є кнопки збільшення і зменшення швидкості-при натисканні нема реакції.
    WalterCV подобається це.
  5. Энки
    Його треба спочатку включити. Він має засвітити лампочку "я працюю". Тоді, на обраній швидкості, треба натиснути кнопку вибору швидкості, часто зветься "SET", абощо. Тоді він зафіксує швидкість, та буде реагувати на +/-.
    Буває, при фіксації швидкості лампочка міняє колір, або загоряється ще одна.
    Всі круїзи, що я бачив, мали кнопки: вмик, вимк, сет, ресет, більше, менше. - функціонально. Тобто сет, та ресет, можуть бути однією, кнопкою, наприклад. Раз натиснув - встановив, ще раз натиснув - скинув. Це прості круїзи, не адаптивні, та без тримання колії, цих я ще не бачив.
  6. andrij64
    Стебник
    Завтра спробую.
  7. Энки
    У Вас мають зватися кнопки "R" та "O".
    Ними, вже коли контроль увімкнений, має фіксуватися, та зніматися фіксація швидкості.
  8. andrij64
    Стебник
    Все вірно. І все працює. Просто для того щоб зафіксувалась вибрана швидкість потрібно кнопку "R" потримати натиснутою секунди 3-4.
    І так само є кнопки " +" і " -". Ними можна збільшувати і зменшувати швидкість не торкаючись педелі газу.
    Все просто.
    :Hi:
    Энки та leshiy_40 подобається це.
