Тырса и опилки как топливо
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем gjkzr, 16 янв 2016.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Многие используют тырсу и опилки как топливо . Однако их горение имеет много особенностей и по конструкции котла и по разнообразию самого топлива . Предлагаю в теме обсудить эти особенности .
    Достоинства такого топлива
    - Нет необходимости дополнительной подготовки ( пилить и рубать не нужно )
    - Длительная непрерывная работа
    - можно организовать стабильное горение
    - Относительная дешивизна и доступность ( не везде )
    - Возможность использования сырого топлива ( свежеспиляного )
    Недостатки
    - Занимают больше места чем дрова
    - предполагают применение в специальном котле или дозированной подаче ( в чистом виде )
    - Нужна тара ( мешки )
    - Сложность в хранении
    Может кто еще добавит
    Информации у меня много поэтому буду выкладывать постепенно .
    Топлю только тырсой . 170 м2 . Расход 30-110 кг в сутки в зависимости от уличной температуры .
    котел шахтный , одноходовой 20 кВт . На тырсе мощность меньше на 3-5 кВт .
    Вот заснял только что
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Це одне і те саме.
  3. gjkzr
    Может быть . Кто как называет . Под опилками подразумеваю отходы из под станка . Могут быть сухими и сырыми . Стружка - более крупная фракция . Тырса - отходы из под пилорамы . Это условно конечно .
    Из всех для себя выбрал последнее . Стружка легкая и быстро сгорает , не выгодно возить . Из под станка получше . Сжигаю в основном пилорамную . Нравится спокойное ровное горение и по весу в мешке около 20 кг выходит .
  4. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Шановний @gjkzr,У мене до Вас запитання у вас газове вікно на всю ширину загрузочной камери? В мене виложено з шамоту по центрі до ТО і не хоче вигорати вся тирса по центру вигорає а кути загрузочній шахті з тирсою залишаються чи це можливо проблема з колосниками?
  5. express150
    express150 Прораб
    @gjkzr, из опыта подскажите. Сколько за прошлую зиму у Вас ушло опилок и какой объём складирования они занимали? Спасибо. У меня опыта сжигания опилок практически нет. Могу поделиться опытом сжигания подсолнечной лузги, пшеничной половы и др. сельхозотхода
    volusik нравится это.
  6. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Сьогодні зранку заправив котла дровами, горіло- тліло десь 5 годин. О 16 знову зробив закладку дровами але пересипав тирсою. Не знаю чому але з тирсою набагато краще. Температуру можна виставити будь-яку хоч 40, хоч 85 і не боятись що все закоксує сажею. Диму під час горіння не має зовсім, в режимі стоп чи то дим чи пара біло-прозорого кольору, в сусіда газовий котел більш парує.
    параска и volusik нравится это.
  7. vitalikluzen
  8. Олександер_1
    Спочатку закладаю дрова щоб було вище вікна, далі шар тирси, шар дров. Потім розпалюю.
    параска нравится это.
  9. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    При горении тырсы в загрузочном бункере лучевой теплообмен происходит только возле очага горения все что выше перекрыто тырсой и не работает .На одном из видео Сергея видно при открытии верхней загрузочной дверьки во время работы котла вообще не идет дым и это не потому что мощная тяга заберает весь дым скорее всего тырса препятствует этому .Какой смысл делать загрузочный бункер полностью с водяной рубашкой , достаточно и половины , вторую половину просто метал .
    oleh.oo нравится это.
  10. malets
    malets Стажер
    Бердянск
    Пробую топить тырсой.Горит хорошо и в чистом виде и вперемешку с дровами.Котёл 20 по чертежам Кононенко А.И. Подскажите,тырса только сосновая ,другой в нашем регионе нет. Не забьётся ли дымоход и теплообменник смолой . Стараюсь держать температуру горения повыше. Спалил 15 мешков ,больше купить негде,на пилорамах говорят приходи весной.
    pic16f887 нравится это.
