Вентиляція у ванні,проблема
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем dust, 7 січ 2016.
  1. dust
    dust Стажер
    sos/хелп , суть проста,через вент. отвір повітря з усого стояка ДУЄ у ванну не витягує ,а навпаки дує
    думав що забата шахта,провірив-ні(50%),в чому секрет що моя ванна стала як кінцевий вихідний отвір витяжної шахти
    проживаю на 9-му пов. будинок панельний(чешка)
    порадьте толкове хоть щось,варіант замурувати вент.отвір не підходить
    пи.си..в жкх є план-схеми ветн.отворів
      95 КБ
      24
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А що це означає? На 50% забита?
  3. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Горище є? Зробіть дірку з вент. каналу на горищі - якщо там такої немає. Сходіть на дах. Влаштуйте вітрозахист отвору вент. каналу.
  4. SergiyK
    SergiyK Підмайстер
    Дніпро
    Напевно десь вище канал забитий. От ваша квартира і стала останньою точкою у системі.
    Після того, як вирішите проблему з каналом, ще можна додати витяжку зі зворотнім клапаном.
    У Вентс є вентилятор з клапаном. http://vents.ua/cat/634/ Чи клапан окремо для будь якого вентилятора. http://vents.ua/cat/645/ Клапан легкий і не заважає прямій тязі, а коли є зворотня — закривається. Вентилятор допоможе швидко провітрювати ванну кімнату після душу.
  5. Энки
    Саме зі стояка? Чи з вулиці? Холодами, тяга може звернути, якщо кінець вгорі труби охолоне надто. Може горище дуже вентилюється, та канали холодні. Якщо так, то можна позатуляти дірки, канал у вату загорнути.
    Як вже казали, ставте звортній клапан, з плівки. З пластмаси надто важкий. Клапан може виправить трошки, та задувати буде іншму сусіду. Але якщо не дуже виправить, то від чужого побутового сморіду не врятує. Дути не буде, от для запаху багато не треба. Тоді вже краще двигун ставити. Але треба усвідомлювати, вимкнутий двигун - нема вентиляції. А ветилятор із споживанням у лічені ватти, не голосний, із таймерами та гігростатами, коштує тако грошей. Вентс в цю категорію не попадає (навіть разом із своїми ніби німецькими брендами).
    Треба щось з рангу S&P, Maico.. Щоби постійно крутило роками, його майже не було чути, і споживало не багато.
  6. SergiyK
    SergiyK Підмайстер
    Дніпро
    Якщо буде постійна тяга з каналу, то жодний вентилятор не допоможе. Спочатку треба вирішити проблему у каналі, а потім можна додати вентилятор для швидкого провітрювання. Зворотній клапан допомагає при поривчастому вітру, коли тяга є, але іноді задуває у вентиляцію. До того ж, для роботи вентилятора необхідний приток повітря — відкрите вікно. Цілодобово його відкритим тримати навряд будуть.
    До речі, Вентс Квайт тихий вентилятор. І коштує нормальних грошей у порівнянні з іноземними. Гарантія 5 років. 100мм споживає 7.5Вт.
    Ще варіант: можлива відсутність тяги через задування повітря під час вітру. Можна встановити на кінець каналу спеціальний дефлектор. Є ще спеціальні насадки, що повертаються за вітром, що унеможливлює зворотню тягу та збільшує пряму.
    Останнє редагування: 7 січ 2016
  7. Энки
    До сраки квайт, шмайт, блауберг, кулькові підшипники... повиймали всі через місяць, бо гуде спати не можна, поставили солєр палау. Це не один такий випадок. І в великому обладнанні, мабуть, це найгірше, що знайти можна. Якість - це не про вентс. Навіть не знаю, яким чином ту гарантію підтримують.
  8. SergiyK
    SergiyK Підмайстер
    Дніпро
    Він у вас у спальні стоїть і постійно молотить? Тоді так, за тишу варто заплатити. Яка модель?
    У ванну кімнату на 10 хв. для провітрювання навіть Домовент підійде.
  9. Энки
    В готельчику у клієнтів партнерів.
    Треба ввімкнути, та робити заміри швидкості протягом кількох годин. Буває цікаве. Навіть із 10 Вт вентилятором.
    Сусіди також ставлять, до того ж, щойно хтось один на канал встановить, то згодом всі будуть вимушені, щоби не нюхати чуже.
  10. SergiyK
    SergiyK Підмайстер
    Дніпро
    Та отож. Проблему треба вирішувати з каналом. Ніяк інакше.
