Бесперебойники для котлов под внешний аккумулятор
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем Vergilius, 5 янв 2016.
  1. Vergilius
    Vergilius Стажер
    Источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения для обеспечения бесперебойного электропитания газовых котлов, твердотопливных котлов, циркуляционных насосов и прочего оборудования, требующего синусоидальное напряжение.
    ИБП линейно интерактивного типа. Форма выходного напряжения - синусоида
    Бесперебойник содержит вмонтированный автоматический стабилизатор напряжения работающий в широком диапазоне 140-270 В.
    Переделаны под подключение внешнего аккумулятора на 12 вольт на внешние клеммы ("родной" аккумулятор удалён).
    Ток заряда аккумулятора увеличен. Установлена система охлаждения.
    ИБП идеально подходит для обеспечения автономной роботы котлов, т.к. выдаёт чистое синусоидальное напряжение.
    Можно подключить любой аккумулятор на 12 вольт! Чем большей емкости будет подключен аккумулятор тем больше времени ИБП и все подключенные приборы проработает без электричества. Оптимально - 40-90 А*ч.
    Как это работает??? - прибор подключаем в розетку шнуром, в результате получаем защищённую розетку в которой остается 220 вольт даже когда отключат свет. Общая мощность подключенных приборов не должна превышать мощность ИБП.
    Состояние - «Remanufactured» (блоки б\у, модернизированы в промышленных условиях, проведена частичная замена элементов и соотв. тестирование). Гарантия 9 месяцев.
    В комплекте:
    ИБП с внешними клеммами
    Сетевой шнур
    Розетки для подключения приборов.
    APC Smart UPS 700 (2 аккума) - 1700 грн
    APC Smart UPS 1400 (2 аккума) - 2000 грн
    PWare 5115 500i (320 Вт, 1 аккум) - 1400 грн
    APC Back UPS PRO 650 (1 аккум, Мощность 650 ВА\420 Ватт) - 1200 грн
    Возможны варианты, есть предложения от 800 грн.
    Отправлю любым перевозчиком
  2. Vladeek
    Vladeek Підмайстер
    Доброго дня . Цікавить АРС Smart UPS 1400 .Технічні характеристики ,зовнішній вигляд .Контакти .
  3. Vergilius
    Vergilius Стажер
    Технические характеристики APC Smart-UPS 1400 230V
    Выходная мощность:
    1400 ВА / 950 Вт
    Форма выходного сигнала:
    синусоида
    Максимальная поглощаемая энергия импульса:
    480 Дж
    Тип:
    интерактивный
    Выходов разъемов питания:
    4
    Коэффициент нелинейных искажений:
    5 %
    ход / Выход APC Smart-UPS 1400 230V
    Входная частота тока:
    47 - 63 Гц
    Выходная частота тока:
    47 - 63 Гц
    Крест-фактор:
    5:1
    На входе:
    1-фазное напряжение
    Напряжение на выходе:
    1-фазное напряжение
    Входное напряжение:
    174 - 286 В
    Управление APC Smart-UPS 1400 230V
    Интерфейсы подключения:
    RS-232
    Слот для дополнительных интерфейсов:
    есть
    Функциональность APC Smart-UPS 1400 230V
    Отображение информации:
    светодиодные индикаторы
    Звуковой сигнал:
    есть
    Холодный старт:
    есть
    Защита APC Smart-UPS 1400 230V
    Защита от перегрузки:
    есть
    Защита от высоковольтных импульсов:
    есть
    Функция фильтрации помех:
    есть
    Защита от короткого замыкания:
    есть
    Предохранитель:
    автоматический
    Дополнительная информация APC Smart-UPS 1400 230V
    Цвет:
    серый
    Габариты (ШxВxГ):
    170x216x439 мм
    --- добавлено: 27 січ 2016 у 23:29 ---
    тел. 097 759-2049
  4. Vladeek
    Vladeek Підмайстер
    Який ток зарядки для зовнішнього акумулятора ?
  5. Vergilius
    Vergilius Стажер
    Саме ця модель (APC 1400) - 6А в режимi iнтенсивного заряда
  6. vjachek
    vjachek Майстер
    Україна, Хмельницький
    В цього безперебійника хіба синусоїда? Я собі такий ставив на котла - насос дуже гуде.
  7. Vergilius
    Vergilius Стажер
    Там плата аналогiчна до моделi Smart 620, без де-яких каскадiв. Пiсля переробки там вже синусоїда.
  8. Vladeek
    Vladeek Підмайстер
    Планую підключити 180 а гель .Зарядить ?
  9. Vergilius
    Vergilius Стажер
    APC 1400 зарядить 180 A (правда трохи довше, нiж 60 ач), але для APC 1400 потрiбно 24 В, тобто 2 АКБ 12 вольт послiдовно.
  10. vjachek
    vjachek Майстер
    Smart-620 теж без синусоїди. Синусоїда є в Смартів 750 і вище, тих які на 24в. Які саме каскади додаєте? Є якісь фото - для підняття цікавості до теми. Можете мій бесперебійник переробити?
