Безперебійне живлення
Тема в разделе "Микроконтроллерная техника", создана пользователем Энки, 18 дек 2015.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    У меня, собственно по этой причине, у всех модулей своё отдельное питание. Я набрал блочков, те что для макеток используются, а там два питания брать можно. Вот их на весу и подвесил. Всё работает без всяких дополнительных подпаек.
    Теперь думаю, как туда батарею прицепить, чтоб сама заряжалась, и без эл-ва бесперебойно было. Ну ищу хто скажет можно ли, бо я в электронике не настоящий сварщик.
  2. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Я припаял конденсаторы, которые выпаял с нерабочей видеокарты и питаю от +3.3 с самой Arduino.
    Батарея какая? Есть модули для зарядки LiPo4, только надо как-то это контролировать ну или хотя бы иметь какую-то информацию о заряде
  3. Энки
    Ну то никакая. Надо ж подобрать всё одно к одному, и купить. Лучше, конечно, из Li-ion, у них цена приятней, и доступнее они.
    А вот для ion контроллер предлагают. Там же, с -ро, наверняка другая кухня зарядки? Это ж две разные технологии, не могли ж они так ошибиться, товар называя?
    И это такую платку на каждую баночку надо? У меня ещё проблема посчитать сколько баночек надо, чтоб и вольтов и ёмкости хватало...
  4. Voyutichi
    літієві батарейки заряжаються як і всі решта. Одна суттєва відмінність: треба контролювати кінець заряду. Він діагностується напругою на елементі - 4,2 вольти. Тоді треба припинити заряд, бо вже 4,3 вольти "роздувають" (рветься) батарейку. Контролер виконує функцію відключення заряду. На рахунок контролю струму - я щось за ними такого не спостерігав, мали би і струмом керувати, якщо вже назвались контролером . Джерело заряду - може бути від мобільника, може бути USB. Теперішні зарядки від мобільника мають напругу х.х. до 8 В, але при навантаженні якраз те, що потрібно літієвому елементу.
    Елементи можна заряджати послідовно, принаймі в моїй камері батарейка має напругу 7,4 вольти.
    пс, ті елементи, які продаються на аукро по 50-100 грн за 4800 -6500 мА/год - брак. Не мають декларованої ємності. Реальна - 10% від оголошеної на батарейці. Краще купити 2500-3000 мА за 200 грн/шт (+-) - вийде дешевше.
    Энки нравится это.
  5. Энки
    Там якусь табличку на струм дають. Змінюючи резистор, можна струм міняти.
    А у свинцевих, контролер який? Чим дешевим можна заряджати?
  6. Voyutichi
    свинцеві (як і всі решта окрім літієвих) не так "агресивно" реагують на "перезаряд". Свинцеві просто розкладають воду на водень і кисень , лужні навіть тим не сильно погрожують, тому контроль за "перезарядом" не є таким строгим. А літієві, то просто бомба.
    свинцеві? свинцеві можна будь-яким джерелом струму відповідної напруги до 2,3 вольти на один елемент
  7. Энки
    Тобто це не звичайний БЖ, від якоїсь зламаної техніки? Треба щось переробляти?
  8. Voyutichi
    я трохи ніяковію: Пишу "будь-яким", а ви перепитуєте, що це не звичайне ДЖ.. Та звичайно звичайне, перепрошую.. Якщо вже повністю узагальнити, щоб говорити про всі джерела постійного струму - то має ще значення внутрішній опір цього джерела струму. Це на скільки падає на ньому вихідна напруга при певному струмі. Це суттєво, оскільки якщо ви приєднаєте свою батарейку до джерела з нульовим (близьким до нього) внутрішнім опором, через батарейку може проходити занадто великий струм, що викличе вихід з ладу батарейки.
    Для вашого випадку: будь-яке джерело достатньої потужності, з більшою від батарейки напругою виходу і малим внутрішнім опором, яке під'єднано через струмообмежуючий резистор до вашої батарейки. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Напругу на батарейці контролюєте вольтметром.
    Petko нравится это.
  9. Энки
    Але "джерелом струму". Отже, це щось мабуть значить.
    Контролер з коробкою з жерсті, для свинцевих батарей,( що коштують як літієві, але ампер-часи там без "мілі"), мають ціну 700-1000 грн.
    А для літієвих, модуль "контролера" - 15 грн.
    Я хочу взнати, чи можна "контролер заряда" для свинцевих знайти за 15грн, чи на смітнику?
    Я хоча деякі принципи, як той ток бігає, розумію, але навряд чи правильно зможу розрахувати ті всі струми та напруги, опори та ємності.., щоб плату розвести.
    Це два: один більший, шунтом з + на -, а другий менше - на плюсу послідовно з батареєю? Вони просто за Омом розраховуються, чи ще щось треба враховувати?
  10. Voyutichi
    там просто матеріалу більше, тому що струми більші. Ті, що за 1000грн.
    Для свинцю більш-менш пристойне коштує в три-чотири рази більше, але це все понти. Які свинцеві елементи ви хочете заряджати?
