Устройство печи в дачном домике
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем argentum, 20 лис 2009.
  1. argentum
    argentum Новачок
    Уважаемые форумчане, мы, не имея опыта в строительной области, построили небольшой дачный домик. Сейчас столкнулись со следующей проблемой.
    1-й этаж построен в 1,5 кирпича, 2-й - в 1 кирпич. В результате балки перекрытия смещены по горизонтали на 15-20 см.
    Мы хотим построить печку с плитой, которая одновременно будет перегородкой между комнатой и кухней.
    Но, в связи со смещением балок перекрытия, мастер предлагает сделать дымовую трубу с переходом в горизонтальный участок, который он называет "комин", а дальше нарастить асбоцементной трубой.
    Возможен ли в нашем случае вариант кирпичного дымохода (надсадного или коренного) без горизонтального дымохода и как лучше технически его осуществить.
    Заранее благодарю за ответы!
    Відповідь: Устройство печи в дачном домике
    argentum, краще малюнком, щось важко уявити описане.
  3. nansen88
    nansen88 Новачок
    Горизонтальный участок дымовой трубы при устройстве камина не допустим, это нарушает все принципы каминного строительства. Каминный дымоход должен быть прямой, желательно не менее 6 метров от топки до конца дымохода.
    Вот пример камина с печкой, (она же перегородка в дачном домике)
    Дача моя и печь сам клал (очень горжусь).
      152,9 КБ
      408
      193,1 КБ
      410
      162,5 КБ
      364
  4. nansen88
    nansen88 Новачок
    Книга «Печи и камины»
    Автор: Борисов К. А.
    Год издания: 2007
    Издательство: Вече
    Жанр: ремонт квартиры
    Язык: русский
    Страниц: 256
    Формат: PDF
    Эта книга станет достойным подспорьем для умельца-печника. В ней он найдет необходимую информацию о том, какие инструменты и материалы потребуются для печной кладки, как приготовить надежные вяжущие и облицовочные растворы, как правильно расположить печь или камин, как вывести дымовую трубу на крышу и многое другое. В книге также рассмотрены конструкции печей, каминов и кухонных плит, приводится перечень материалов и приспособлений, необходимых для их возведения.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    nansen88, для камина да, а для печки нет, мы (я и печник) сейчас занимаемся, устройством дымохода с каналами для прогрева мансарды, каналы правда вертикальные т.к. места мало но, также бывают и горизонтальные в которых чуть лучше прогрев помещения.
  6. nansen88
    nansen88 Новачок
    Я за Вас, очень рад, творчество - особенно в строительстве это очень важный момент. Обязательно сделайте отчет для пользователей форума, о том что удалось, и подтвердите ожидания от выполненной работы.
    drel
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    nansen88, да без проблем. Завтра сфотографирую дымоход(летний и зимние хода) и определимся с отделкой(наброски)
  8. pechnik1954
    pechnik1954 Новачок
    горизонтальный участок дымохода на чердаке называется "лежак". впринципе ничего страшного для печки в этом нет, но если у вас есть камин - то лежак должен быть наклонный, под уголом от 30 градусов, иначе возможно нехватит тяги, и камин будет работать на грани, а то и вовсе не будет работать.
    Дмитрий ДАР подобається це.
