3-ходовой клапан в системе с 2 котлами для дома и теплицы
Discussion in 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы' started by Madagaskar2, Dec 28, 2015.
  1. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    23
    3
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Пожалуйста, помогите советом, будет ли правильно работать 3-ходовой разделительный клапан, если установить его так, как я думаю.
    Имеется дом, теплица и отдельная котельная. В доме стоит газовый котёл. В котельной стоял до этого времени также газовый котёл для теплицы. Но в этом году отапливать теплицу газом стало нерентабельно, поэтому на место газового котла был установлен твердотопливный. ТТ котёл соединён трубами 50 с коллекторной гидрострелкой, от которой идут 2 ветки - на теплицу и на дом. Между ТТ котлом и гидрострелкой - естественная циркуляция. Теплица уже подключена и обогревается нормально. Осталось подключить дом, причём через газ.котёл, последовательно. Во избежание перегрева дома и экономии дров, на ветку, которая к дому, решено установить 3-ходовой разделительный клапан Герц с термоголовкой той же фирмы, поскольку большую часть зимы у нас в Закарпатье в системе достаточно температуры 40-45 град.
    Дошло дело до сборки, и тут у меня появилась некоторая неуверенность, будет ли клапан исполнять свою функцию при такой егоустановке, как на схеме, которую прилагаю. Как я понимаю, клапан должен подмешивать более прохладную воду из обратки в подачу, чтобы достичь заданной температуры. Но сам я не монтажник, и знакомые монтажники тоже не очень большие спецы в вопросах с 3-ходовыми клапанами, поэтому решил посоветоваться с вами. Схема1.jpg
  2. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    23
    3
    Как я понимаю, правильнее было бы переставить клапан на подачу перед насосом, но в таком случае нужен смесительный, а не разделительный. А в комплекте с термоголовкой продавался именно разделительный. Или можно повернуть его в другую сторону и получится смесительный?
  3. Uh0
    Uh0 Бригадир
    579
    196
    Lemberg
  4. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    23
    3
    Вроде Herz Calis TS RD. Яуже купил.
    Блаж likes this.
  5. Uh0
    Uh0 Бригадир
    579
    196
    Lemberg
    @Madagaskar2, такий як на картинці відкриває лінію АВ-В (згідно вашої схеми) при натисканні на шток. Тобто вам це має підійти.
  6. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    23
    3
    Дякую, зрозумів.
    На більшості схем, які я знайшов, клапан стоїть на подачі перед насосом, і стрілки на клапані - навпаки, тобто він по суті також підмішує обратку в подачу, як і на моїй схемі. Але я переживаю, чи буде в моєму випадку відбуватись коректне змішування, якщо клапан стоїть не безпосередньо перед насосом, а на протилежній стороні, та ще й на обратці, яка знаходиться нижче і вода в ній холодніша. Може, насосу простіше буде тягнути гарячу воду з подачі, не дивлячись на відкритий потік з обратки. Ну й відповідно вода в систему будинку все одно буде йти гарячіша, ніж потрібно.
    Якщо мої побоювання мають сенс, то в голову приходять 2 варіанти вирішення:
    1. Покласти цей клапан на подачу перед насосом, але повернути навпаки (з розділювального повинен перетворитись на змішуючий, але чи захоче так працювати?)
    2. Клапан і насос залишити на місцях, як на схемі, але обратку провести вище подачі (щоб холоднішій воді було легше "падати" в подачу і більш ефективно її розбавляти). Але не знаю, чи це спрацює.
  7. Uh0
    Uh0 Бригадир
    579
    196
    Lemberg
    @Madagaskar2, кину вам посилання на технічну документацію, де дана арматура стоїть і на подачі (зменьшення кількості теплоносія, що проходить через прилад) і на зворотці (регулювання температури подаючого контуру). Це б мало заспокоїти ваші побоювання.
    http://www.herz-armaturen.ru/upload/normal/Calis-TS-RD.pdf
  8. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    23
    3
    Дуже дякую!
    Але, наскільки я побачив, там ще стоять балансувальні клапани у тих схемах. Я зможу якось обійтися без них? А то, відверто кажучи, по фінансам вже не дуже витягну)).
  9. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    35
    10
    У меня такой клапан только вместо гидрострелки у меня теплоаккумулятор и в контуре отопления дома один насос на обратке так как у вас, только термодатчик тоже на обратке ,все замечательно работает
  10. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    23
    3
    Спасибо, но там так много разных схем, в зависимости от того, что есть в системе. Начинаешь вникать - голова пухнет (кто не специалист))).
Share This Page
