Светодиоды и радиодетали
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем softm, 21 дек 2015.
  1. softm
    softm Майстер
    Львов
    Продают 10-ти ваттные светодиоды
    Цена - 10-ть гривен, есть теплого и холодного свечения.
  2. softm
    softm Майстер
    Львов
    Продаются светодиоды 3-ри Вт, разноцветные по 7 грн, белые холодные по 6 грн.
    Обзор "цветных"
    Обзор белых
  3. softm
    softm Майстер
    Львов
    Продам Алюминиевая плата для светодиодов 5730
    Для 14-ти светодиодов типа 5730
    Плата для пайки светодиодов 5730, медные выводы - без металлизации, попарное соединение светодиодов 5730.
    Рабочий ток - 0,3А
    Габаритный размер - Ф50* 1.4
    Мощность - 7 Вт
    Температурный диапазон - -20...150
    Тип корпуса - Плата
    Диаметр - Ф50
    Цена - 15.00 грн
    Заказать можно в личном сообщении или здесь
  4. softm
    softm Майстер
    Львов
    Продам Светодиод 20Вт холодного свечения
    32-36В, 600мA 5500К (есть 10-ть штук)
    Мощный светодиод, матрица 2*10
    По поводу дешевых драйверов для питания светодиода, вот тут есть пару слов - http://publikz.com/blog_17860
    Цвет - белый
    Температура свечения - 3200К
    Угол излучения - 120
    Напряжение питания - 32-36В
    Рабочий ток - 0,6А
    Яркость - 9000 лм
    Габаритный размер - 52*46мм
    Мощность - 20 Вт
    Тип корпуса - под пайку и крепеж
    Цена - 82.00 грн
  5. softm
    softm Майстер
    Львов
    Продам 50-т светодиодов 5050 холодного свечения
    Тип - 5050, 6000-6500K, 5*5мм
    Светодиод типа 5050, предназначен для освещения и ремонта осветительных приборов, в том числе лент и ламп.
    Єто не лента, это отдельные светодиоды. Каждый светодиод - припаивается отдельно, имеет по три вывода с каждой стороны.
    Цвет - белый
    Температура свечения - 6000К
    Напряжение питания - 2,84...3,00 В
    Максимальный ток - 60 мА
    Рабочий ток - 20...60мА
    Яркость - 10-20 Лм
    Габаритный размер - 5*5мм
    Мощность - 0,15 Вт
    Тип корпуса - SMD
    Цена - 30.00 грн
  6. softm
    softm Майстер
    Львов
    Продам Источник тока 0.3А для 8...12 светодиодов 1Вт
    для алюминиевой платы 10*300 мм на 12-ть 1Вт светодиодов
    Источник тока для 8...12-ти одноваттных светодиодов, работающий от 220В.
    В корпусе под внутреннюю установку и дополнительным проводом с разъемом.
    Подходит для питания платы 10*300 с 12-ть ю 1Вт светодиодами.
    Плата - http://publikz.com/shop/?act=prod&id=893
    Светодиоды 1Вт - http://publikz.com/shop/?act=prod&id=573
    Напряжение питания - 220 В
    Максимальный ток - 0,25/220 в
    Рабочий ток - 0,3А (24-45 В)
    Габаритный размер - L55*W32*H22mm
    Выходное напряжение - 24-45 В
    Мощность - 13,5Вт
    Тип корпуса - Модуль в корпусе
    Цена - 73.00 грн
  7. softm
    softm Майстер
    Львов
    Продам Теплоотвод дюралевый 70*210*25мм мм
    900 см.кв. общей площади рассеивания (10-ть штук)
    Теплоотвод б/у дюралевый с 12-тью отверстиями М3.
    Подходит для светодиодов максимальной мощностью ~(920/40)/0,7 Вт = 32 Вт.
    Рекомендуется использовать со светодиодами мощностью ~22Вт.
    Габаритный размер - 210*70*25
    Цена - 70.00 грн
  8. softm
    softm Майстер
    Львов
    Продам Макетная плата 70 мм * 30 мм
    Двухсторонняя стеклотекстолитовая с металлизацией
    Двухсторонняя макетная плата. Сделана из стеклотекстолита, есть металлизация отверстий.
    Габаритный размер - 70*30
    Цена - 13.00 грн
