Трамвайчик: перенос стен, увеличение кухни
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Zp_man, 17 гру 2015.
  1. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Всем доброго вечера. Как видно из темы речь пойдет о перепланировке хрущевки «трамвайчика». Но обо всем по порядку.
    Несколько дней назад стал обладателем квартиры. Т.к. в настоящее время снимаю квартиру, стал вопрос с переездом на новую. Посмотрев на неё пришел к выводу, что без вмешательства и переноса некоторых стен не обойтись.
    В чем суть вопроса: имеем квартиру, хрущевку, с кухней 1,9 * 3,03, совмещенный санузел, 1,5*1,8. Имея опыт проживания в квартире с кухней 1,9*3, где ко всем прелестям ограниченного пространства ( холодильник в коридоре и т.п.) ешё стояла стиралка, могу смело сказать – места нет ни для чего, кошмар. Естественно, когда в мои руки попала такая же квартира но уже с возможностью перепланировки, решил её осуществить.
    Идея такова:
    1. Перенести санузел в коридор (желательно сохранив начальные размеры) за счет чего увеличивается кухня но и уменьшается коридор, с чем собственно я готов мириться.
    2. Демонтаж полочек при входе в кухню (я называю их закрома) для увеличения ванной.
    3. Дверь в санузел должна быть отъезжающая, чтобы не красть место в коридоре.
    При осуществлении задумки холодильник будет жить на кухне, а стиралка переедет в ванную.
    Самым сложным моментом при переносе стен, считаю расположение канализационного стояка, идущего в санузле (под стенкой кухни на расстоянии 7-8 см от внутренней стены), который перенести никак не удастся, соответственно единственно возможным вариантом, на мой взгляд, есть перенос стен таким образом, чтобы канализационная труба проходила внутри стены. Таким решением можем убить двух зайцев – 1) увеличить кухню 2) убрать стояк из ванной. При осуществлении такого проекта кухня получается уже 2,05*3 (конечно хотелось бы 2,5*3), но стояк является ограничителем.
    Но есть вопросы которые меня очень волнуют:
    1. как в стене 100 мм закрыть трубу 100 мм, понятно, что будет штукатурка, клей, плитка, предполагаю что надо стелать с одной стороны люк для обслуживания.
    2. как лучше сделать звукоизоляцию трубы, на самой трубе (еврорубероид) или на люке и противоположной части (расстояние очень ограничено)
    3. не будет ли слишком тесно в коридоре после переноса стен, ширина коридора получается 1,10(из чертежа)
    Выбирая материал для новых перегородок (стен) думаю лучшим станет газобетон 600*200*100. Т.к собираюсь делать это всё своими силами, преимущества очевидны: цена (от 11 до 12,5 грн. ), мылый вес, удобство монтажа, шумоизоляция, геометрические параметры (довольно ровный), минимальный слой штукатурки.
    Останнє редагування: 17 гру 2015
  2. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Можуть бути проблеми із заносом-виносом меблів, техніки типу холодильника.
    Бригадир подобається це.
  3. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    Ви хочете збільшити кухню на 15см. Прикиньте скільки коштів піде.
    Romek_ подобається це.
  4. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    В подъезде ситуация, с местом для маневра не намного лучше. Холодильник 60см, печка 50-60см, можно занести стоя, всё остальное меня не пугает - будет заноситься по частям и собираться на месте.
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Поміряв свої двери. Ширина приблизно 80 см.
  6. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Не только кухню но и санузел.
    Поверьте это того стоит. Я жил в квартире с такой кухней.
    Прикинем расходы:
    Демонтаж - бесплатно.
    Упаковка мусора в мешки - бесплатно.
    Мешки - 4*20=80грн.
    Вывоз мусора с загрузкой - 500грн.
    Газобетонные блоки (114шт) - 1254грн.
    Клей - 150 грн.
    Доставка разгузка 250-350грн.
    Всего (пока) = 2334грн.
    Работа по укладке новых стен - своими силами.
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 22:53 ---
    Стоимость дверей, штукатурки, отделки не учитываю т.к. сейчас всё нуждается в переделке.
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 22:54 ---
    Это ширина двери или проема?
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 23:13 ---
    Меня собственно волнует вопрос как осуществить, то что на изображении
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 23:15 ---
    С одной стороны трубу надо зашить глухо, а с другой сделать люк
      16,6 КБ
      10
    Останнє редагування модератором: 25 гру 2015
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    80 см - самі двері.
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Подумайте над варіантом ванни без умивальника. На ширину умиваьника можете збільшити коридор.
  9. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    это значит, что скос в санузле уместен
  10. Бригадир
    Наклейте кнауф прямо на стену.
    --- добавлено: 18 гру 2015 у 12:07 ---
    Я складировал сначала на межэтажной площадке, а потом вывез, по частям, в багажнике своей машины на дачу - отсыпал подъездную грунтовку.
    --- добавлено: 18 гру 2015 у 12:08 ---
    , либо частичное нависание умывальника над ванной.
    --- добавлено: 18 гру 2015 у 12:12 ---
    На кухне поднимите подоконник окна до уровня рабочей поверхности кухонного стола, чем увеличите рабочую поверхность за счет подоконника.
    Жена будет строгать лук и смотреть вдаль.:-D
    Используйте двухконфорочную плиту, установив её в угол.
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2015
    Тарапунька подобається це.
