Оптимальная температура теплоносителя на выходе из котла
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Azazello2014, 16 дек 2015.
  1. Azazello2014
    Azazello2014 Стажер
    Добрый день. Провел модернизацию отопительной системы в квартире. Поменял котел и установил программатор. Теперь вопрос, подскажите есть ли какие то правила для установки температуры теплоносителя для получения оптимального КПД котла. Как я понимаю, чем больше температура будит теплоносителя тем быстрее нагреитса воздух и тем дольше батареи будут отдавать тепло. Но возможно это подход не верный. Буду рад подсказке
  2. o.neymark
    o.neymark Майстер
    У себя выставил 50 градусов.
  3. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    Це залежить від температури ззовні. Якщо у вас стоятиме 50 град при -15 надворі, то питаня про оптимальне ККД відпаде.
    Правильно, розкочегарте систему на повну, щоб господар впрів, або термостати душились. Решта значень температурного налаштування на котлі - проміжні. Це ж як педаль газу, тільки в пол.
  4. Azazello2014
    Azazello2014 Стажер
    В мене зараз стоїть на 70. Але просто одне діло ніби коли на вулиці мороз а інше коли +5. А взагалі дякую всім хто відгукнувся
    Varava нравится это.
  5. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    дуже залежить від того як утеплене житло в мене на котлі 60 С* при морозах над -15 70 С*і вже не один сезон. до утеплень то так і було 80-90С*.
    акула941 и Romek_ нравится это.
  6. o.neymark
    o.neymark Майстер
    У мене температурою в приміщенні управляє тижневий програматор і до певної мінумової температури за бортом абсолютно вистачає тих 50 градусів що виставлені. Отже, для того щоб зробити +22в приміщенні при 50градусах води треба 3 години, а при 80 годину. Отже, мені і так і так буде комфортно.
    Питання в іншому -- що оптимально для сучасного газового котла з модуляцією полум'я в плані ККД і довговічності теплообмінника.
  7. Varava
    Varava Стажер
    4 года стояла температура 50гр почитав форумы поставил 70 гр вы знаете гораздо лучше стало прогреваться и меньше котел работает вот уже 3 года так лучше, котел херман теси 24 квт
  8. barnych
    залежить від втрат тепла і радіаторів чавунні і люміньові радіатори то є дуже різні у вжитку вироби. я наприклад маючи утеплене житло на ніч взагалі вимикаю опалення, інакше алюмінієві радіатори цілу ніч розважають шумом помпи.а в цілому я наполегливо прямую до варіянту гібридного: кухня- водяне, ванна плюс до того ще й інфрачервоне, жила територія(кімнати) повітряне зі зніманням тепла з авторадіятора вантажівки- якось мав такого замовника і результат мені сподобався більше ніж з рекуператором.
  9. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    то поставте помпу на меньшу шв.
  10. barnych
    не маю потреби. в хаті тепло і опалення включать діти, коли прийдуть зі школи десь так 2га 3тя година по обіді, так то працює до 10тої вечора.
