Ударно-канатное бурение (УКБ), буровые установки, инструмент
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем авк76, 15 гру 2015.
  1. авк76
    авк76 Майстер
    Предлагаю здесь выкладывать фото и чертежи самодельного бурового оборудования и вспомогательного инструмента по вышеуказанному способу бурения.
    Останнє редагування: 15 гру 2015
  2. авк76
    авк76 Майстер
    Буровая УКБ.
    Характеристики:
    - г/п max (прямая, без блоков) - 450кг;
    - скорость подъема max - 5-6м/мин (буду повышать - сделаю второй шкив на дрели);
    - высота около 6м;
    - привод - дрель "Ребир" 1,3кВт, регулируемые обороты, 2-х ступенчатый встроенный редуктор;
    - редуктор на лебедке - червячный 1/17;
    - барабан лебедки - труба ф89;
    - сцепление - жесткое;
    - тормоз - ленточного типа;
    - трос 50м, ф8мм.
    1. Сборка буровой треноги;
    2. Предподъем телескопической стойкой;
    3. Самоподъем буровой треноги, стягивание ног лебедкой, вверху видна телескопическая стойка для предподъема;
    4. Самоподъем буровой треноги, стягивание ног лебедкой;
    5. Бурение ручным буром до УГВ (3,5м);
    6. Установка обсадной трубы;
    7. Наращивание обсадной трубы, центратор для сварки обсадки;
    8. Извлечена обсадная, установлена фильтровая труба ф50ПЕ
    9. Буровая и инструмент в транспортном положении;
    10. Лебедка со свободным сбросом;
    11. Лебедка со свободным сбросом.
    Maxim Petrov, varmet, andrij64 та 3 іншим подобається це.
  3. авк76
    авк76 Майстер
    Долото с яссом, стакан с ударником:
    Долото буду утяжелять за счет рабочей крестообразной части - такая длина не требуется.
    --- добавлено: 15 гру 2015 у 17:31 ---
    Хомуты для обсадной трубы.
    1. Универсальный на ф108-159мм:
    --- добавлено: 15 гру 2015 у 17:33 ---
    2. На ф108мм:
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2015
    Maxim Petrov, vasil 144 та NEMAN подобається це.
  4. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Прикольный привод из дрели..А почему остановились именно на таком электроприводе?Рассматривали какие то другие варианты?Или это максимально удобный и практический привод?Тема конечно интересно-полезно-поучительная..
    --- добавлено: 15 гру 2015 у 18:41 ---
    А пульт управления к кнопке дрели (ну то есть вместо кнопки чтоб был пульт в руках,такой себе кнопочный,как на тельфере..) не планировали предусмотреть,ну типа чтобы уйти от привязанность к месту,ну чтобы ходить с пультом туды-сюды..:Hi:
  5. авк76
    авк76 Майстер
    @NEMAN, этот привод самый бюджетный вариант, при этом все есть:
    - большой крутящий момент сразу при старте;
    - реверс;
    - частотное регулирование;
    - удобное управление.
    Прикиньте стоимость асинхронного 3-х фазного двигателя с частотным преобразавателем и системой управления, а теперь прикиньте массогабарит этого всего. У дрели из недостатков - щетки и шум.
    Дистанционный пульт управления не нужен, т.к. оператор буровой от лебедки не отходит потому, что на лебедке есть ещё органы управления - тормоз и свободный сброс.
  6. авк76
    авк76 Майстер
    Поршневая желонка (на фото башмак с клапаном отсутствует):
    Сразу оговорюсь - поршневую желонку (в дальнейшем ПЖ) еще не испытывал. Сделал для работы по мелкому гравию и твердым породам раскрошенным долотом.
    Особенность ПЖ в том, что не требуется сброс инструмента. ПЖ опускается в забой, поршень под собственным весом опускается вниз к клапану и при натяжке троса подымается, создавая разрежение и засасывает разжиженную породу. Создаваемое разрежение не позволяет ПЖ оторваться от забоя. Эта операция повторяется несколько раз, до заполнения рабочей части желонки.
    Использование ПЖ позволяет производить бурение с использованием ПВХ труб в виде обсадки. Разумеется по несложным разрезам с высоким уровнем грунтовых вод. Бурение от поверхности до УГВ производится ручным буром.
    Полезным свойством ПЖ является хорошая работа по мелкому гравию (информация из интернета).
    Описание и фото:
    http://www.burim-ukb.ru/go?https://...X&ved=0ahUKEwiFioOvpK7JAhUEiSwKHeUxCw8QsAQIGA
    http://www.burim-ukb.ru/go?http://plunschmeister.phpbb8.de/kiespumpen-f12/kiespumpe-t72.html
    http://www.burim-ukb.ru/go?http://w...Dateien/Bauanleitung_Kiespumpe_Variante_2.pdf
    Видео работы ПЖ:
    У кого есть опыт бурения этим инструментом - делитесь комментариями.
    Останнє редагування: 16 гру 2015
  7. авк76
    авк76 Майстер
    Грейфер для скважины.
    Для извлечения из скважины камней и разрушенной долотом породы необходим мини-грейфер.
    Нашел в интернете такие варианты:
    1. Управление 2-мя тросами с возможностью удара.
    Фото к этому видео (с форума "Бурим УКБ"):
    http://www.burim-ukb.ru/_fr/0/5337973.jpg
    http://www.burim-ukb.ru/_fr/0/3515448.jpg
    http://www.burim-ukb.ru/_fr/0/3125898.jpg
    http://www.burim-ukb.ru/_fr/0/9846092.jpg
    2. Управление 1 тросом без удара.
    Первый вариант очень хороший благодаря возможности удара. Недостаток второй трос - не критично, но не удобно.
    Второй вариант хорош по способу управления - 1 трос. Недостатки - малый вес, отсутствие удара и жгуты, о которых говорит автор в конце видео. Скорее всего этот грейфер берет по чуть-чуть с поверхности забоя.
    Хорошо было-бы скрестить эти 2 варианта.
    Останнє редагування: 17 гру 2015
    AlmazServis подобається це.
  8. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Ну и само собой напрашивается вопрос-на данной установке вами были уже пробурены(пробиты) скважины..??
  9. авк76
    авк76 Майстер
    @NEMAN, "еще не испытывал" - это про поршневую желонку. Установка испытана, пробурено 3 скважины, 13м (в подвале гаража), 9,5м, 8,5м. Вторая (9,5м) торчит из земли на фото №8 поста №2.
    Весной буду бурить у себя на даче. Если интересно, то обсуждалось здесь:
    http://burawoy.forumhub.ru/viewtopic.php?id=535&p=5#p24539
  10. авк76
    авк76 Майстер
    Ау, УКБ-шники! Неужели никто не бурит этим способом? Или я форумом ошибся?
    Выкладывайте фото, обсуждайте технологию, делитесь опытом. Неужели так приятно учиться на собственных ошибках? Теория без практики нуль без палочки - я первую скважину (13м в подвале гаража) 2 месяца бурил , пока не отладил технологию и не модернизировал инструмент, хотя инструмент делал по теории, но - раз неучтенный нюансик, два неучтенный нюансик - и не работает, а вроде должно.
    Нюансы:
    - Когда комплектовал буровую сделал желонку с плоским мет. клапаном. Ею и начал бурить. Рубленую долотом плотную глину - берет по 10-15см. Рубленый долотом торф - берет также.
    Водонасыщенный суглинок - берет с опережением обсадной. Песок - не берет, т.к. шарнир клапана клинится песком и клапан закрывается 50/50, соответственно и желонка 50/50 приходит пустая. Модернизировал, увеличивал зазоры в шарнире - толку мало. Сделан клапан со стальным шаром ф60мм - желонка полная (60см за 1 подъем), а раньше думал, что шар заужает условный проход и работать будет хуже чем на плоском клапане;
    - Желонка с клапаном-шаром не работает при сбрасывании в забой, а работает стоя в забое при частом подергивании за трос с небольшой амплитудой (5-10см).
    Останнє редагування: 18 гру 2015
