Монолітний полікарбонат Monogal, відгуки
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Divak, 11 дек 2015.
  1. Divak
    Divak Стажер
    Доброго дня!
    Цікавить який з себе монолітний полікарбонат Monogal, чи він міцний? Ось думаю використати такий як навіс для ганку. Чи витримає він, наприклад, град, чи сильний дощ?
    Ще є також питання по роботі з цим матеріалом:
    Чим при роботі його можна порізати? і чим кріпити до дерев’яних балок?
    Дякую за допомогу!
  2. Юлік111
    Юлік111 Підмайстер
    полікарбонат взагалі непоганий варіант, монолітний - міцніший за сотовий. Все також залежить від товщини. Яку товщину Ви хочете купувати?
  3. Apolyaev
    Apolyaev Новачок
    м. Київ
    1. Міцний. Надміцний, як і будь-який якісний монолітний полікарбонат
    2. Для покрівлі виробники рекомендують використовувати товщину від 4мм. Витримає будь-який град та дощ. З полікарбонату 4мм, наприклад, виробляють захист для реклами на хокейних бортах.
    3. Різати можна досковою пилою з пильним диком по алюмінію або лобзиком з пилкою по металу.
    Місце прилягання підошви краще проклеїти скотчем поверх захисної плівки (щоб стружка не пошкодила лист)
    4. Алюмінієві профілі або спеціальні термошайби.
    Обов'язково враховуйте, що лист при зміні температур розширюється та звужується!
    Наприклад якщо довжина листа при температурі повітря +10 - 6100мм
    то при температурі повітря +40 лінійне розширення може бути до 15мм!!!
    акула941 нравится это.
