Нужен совет знатоков
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Дед Хоттабыч, 5 дек 2015.
  1. Дед Хоттабыч
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    День добрый.Буржуйка для комнаты 25-30 м2,дрова нужно пилить по 20-25 см,вес-90 кг внушает надежду на нормальную толщину стенок и соответственно долговечность.Производитель скорей всего Китай. Нормальный вариант для нежилых помещений (не для спален).
    Odissey и Дед Хоттабыч нравится это.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    У нас в сільському магазині якась подібна стоїть, всі задоволенні.
    @Дед Хоттабыч,
    Достойний подарунок.:vo:
  4. Володимир П
    Володимир П Інженер
    Ужгород
    Дозволю собі не погодитись із шановним колегою.В свій час,років 3 тому,монтував оригінальну польську "козу" замовнику у приміщенні 36 кв.м +12 кв.м (суміжна кухня відділена від кімнати широкими подвійними дверима,які були відкриті навстіж,тобто десь 2м на 2,5 м отвір)-апарат чудово справляється,тобто потужність,якщо і не 9 квт задекларованої,то 6-7 на суб"єктивне сприйняття є !Єдина відмінність у тому,що додатково змонтував цегляний 3 канальний щиток десь на 350 целин і наполіг ,щоб не використовував у тліючому "довгограючому режимі".Приміщення житлове.Після активного горіння протягом 2-4 годин,залежно від погоди,щиток віддавав тепло на протязі 7-8 годин.Будинок старий,ще австрійський,не утеплений,однак стіни 65 см цегла,висота стелі 3.5м,вікна м/пласт.
    Не думаю,що львів"яни торгують китаєм,по логістиці їм дешевше везти з Польщі,однак у наш час бувають всякі "чудеса".
    Подібні печі з Китаю стоять у Епіцентрі-маса менша,чавун тонший,деталі припасовані абияк.
    P.S.Упс.Роздивився уважніше на посилання,-я монтував ІНШУ козу,вона також є на сайті під назвою печь чугунная KOZA K9 (камини),і важить вона 160 кг та коштує 475 $....
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    @Дед Хоттабыч,
    ось ваша буржуйка в Польщі. Виглядає, що таки виробництво польське. Це сайт виробника(по крайній мірі так написано). Колись, років з 8 назад виробництво вкладів чавунних було точно. Не думаю, що зараз поляки звернули це виробництво. Тоді якість була дуже добра.
    Загалом, буржуйка як буржуйка. Але як подарунок- класна ідея.
    http://piec-kominek.com/piec-kominek-zeliwny-gridin-bsv-9kw.html
    --- добавлено: 6 гру 2015 у 23:13 ---
    Чого це раптом не для житлових приміщень. Якраз для житлових.
  6. andrij64
    Стебник
    @Дед Хоттабыч, вже купили?
    --- добавлено: 7 гру 2015 у 09:56 ---
    То все-таки виробництво Китай. Взнав точно, писав на сайт пpoдавців в Польщі. Відповіли, що якраз цей п*єцик- Китайський.
    Дмитрий ДАР и Дед Хоттабыч нравится это.
  7. Дед Хоттабыч
    Очень всем благодарен:sps:.
    Заходил в Эпицентр,там стоит похожая но вес 65 кг. Литье с сколами и дверка плохо работает. Дальше смотреть не стал.
    @andrij64, большое спасибо за информацию, возьму к сведенью. Пожалуй этот китай, что на моем фото, будет и по красивше и по тяжелее. Еще невзяли. Если можно узнать по данной моделе отзывы -то с меня при встрече магорыч!!! Хочется, что б другу было и потом приятно.:Hi:
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Очень важное уточнение,груба сильно изменяет режим эксплуатации,но буржуйка должна быть толстостенная,легкая при работе на щиток может лопнуть.У серьезных производителей чугунных топок в инструкциях указывают возможность использования тепло аккумулятора,а тонкостенные топки рассчитаны на длительную работу в "коптящем" режиме (маломощном) и в основном до 2 часов активного горения.
  9. andrij64
    Стебник
    Юра,привіт. Шукав відгуки по цій моделі. Нажаль нічого не знайшов. Поляки ставлять в основному своїх виробників. Ще ставлять французські і сербські.
    Відгуки- всі загальні. Звертають увагу чи є підвід повітря ззовні.
    Дам ссиль на польського виробника, подивишся їхнє виробництво для загального розвитку, щоб можна було мати уяву про якість тих виробів і порівняти з тими, що є в нас в магазинах.
    https://kratki.pl/pl/kategoria/kominki-wolnostojace
    Та про що мова. Завжди радий допомогти. А дасть Бог- зустрінемся, обовязково....;-)beer:Hi:
    leshiy_40 и Дед Хоттабыч нравится это.
  10. Kamin
    Kamin Новачок
    это печка под названием евроком китайская но чугунная самый большой минус это маленький размер топки бывают варианты не на много дороже но с более глубокой топкой и варочной поверхностью венгерские.
    Но если бы мне даже такую подарили я был бы очень благодарен :vo:
    Дед Хоттабыч и leshiy_40 нравится это.
