Почему в домашний водопровод постоянно попадает воздух?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Komelektron, 5 гру 2015.
  1. Komelektron
    Komelektron Підмайстер
    Здравствуйте, сделал домашний водопровод, при открывании крана надо несколько минут подождать чтобы выкачался воздух, потом идет вода, обратный клапан и в шланге и в насосе поставил, глубина колодца 4м насос стоит на ростоянии 20м от колодца, на шланге есть 2 колена, насос(станция) GRUNDFOS MQ 3-45B, мощностью 1КВТ, диаметр шланга 32мм. Гидроакумулятор пока не ставил. Кудой может попадать воздух, и нужен ли гидроакумулятор для этой модели станции?
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Як прокладено шланг в землі ?
    особливо цікавить від насоса до будинка можливо на цій ділянці витік, чи пробой шланга.
    заодно перевірте різьбові з'єднання на герметичність.
    Чи є витік можна перевірити за допомогою манометра, попередньо вигнавши повітря із всієї системи водопостачання , якщо через кілька годин тиск впаде однозначно десь є витік.
    ( при замірах водопостачанням не користуватись )
    Останнє редагування: 6 гру 2015
    Komelektron подобається це.
  3. Komelektron
    Насос знаходиться в будинку, є 2 різьбових з'єднання, якби повітря попадало крізь них, думаю вони були б мокрими, вони по моєму сухі, шланг новий стінки в нього товсті, не думаю що в ньому є пробій, по моєму може пропускати: зворотній клапан, різьбові з'єднання, пробку якою в насос заливається вода я закрутив не щільно, можливо причина в ній?, як перевірити різьбові з'єднання на герметичність? i чи потрібен гідроакумулятор для цієї моделі насоса?
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    А чому б не зробити міні-водонапірну башту? Бак якійсь поставити.
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    Різьбові з'єднання якщо не герметичні тоді на них буде підтікання води.
    Чи стоїть на зворотньому клапані той що у криниці фільтр-сіточка ?
    Якщо немає тоді можливо що у фільтр попав пісок і він не перекривається повністю.
    Гідроакумулятор компенсує гідроудари і збільшує час між включенями насоса.
    Михайло Маломитницький та Komelektron подобається це.
  6. Komelektron
    Cіточка стоїть, але не настільки мілка щоб через неї не попав пісок.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Найперше подивіться, чи тримає зворотній клапан. Бо можливо вода стікає з шланга назад в криницю.
    meroro подобається це.
  8. Энки
    Всюдой.
    Аккумулятор обязателно нужен - для насоса, для комфорта, кудой воздух попадает станет видно - там течи будут.
    Ставьте бачок, а то насоса на долго не хватит.
    Михайло Маломитницький подобається це.
  9. Komelektron
    Если при открывании крана, немного воды вытекает сразу, это вода которая находится в насосе, значит обратный клапан самого насоса держит, тем более что он грюндфосовский, то воздух в шланг через пробку в насосе, в которую заливается вода, попадать не может, я правильно думаю или ошибаюсь? Думаю причина в клапане шланга.
  10. luganchanin
    luganchanin Стажер
    Луганск
    У Вас налицо явление кавитации (выделение воздуха из воды при воздействии крыльчатки насоса). Это в вашем случае усугубляется большим разрежением на всасывающем трубопроводе (глубина 4 м. плюс 20 м. до насоса имеют своё гидравлическое сопротивление). Выход - выносить насос в колодец. Была такая ерунда у родственников.
