Расчет толщины утеплителя для утепления балкона
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем roma_rio, 27 лис 2015.
  1. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Всем привет.
    Балкон планируется присоединить к кухне, обшит металопрофилем, а сверху OSB с битумной церепицей. Размер балкона 2,8м*1,25м.
    Почитав информацию по разных темах рассчитываю размер утеплителя.
    Если использовать минеральную вату ТЛ Приват Фасад то по формуле (2,8-1/8,7-1/23)*0,04=0,105м (только не понятно какую цифру использовать теплопроводимости от 0,036 до 0,045)
    Если использовать ПСБ-С-25 (2,8-1/8,7-1/23)*0,037=0,097м
    То есть, после округления... плюс на минус, слой утепления 100мм.
    Утепление планирую закрывать ГКЛ, а дальше обои или покраска.
    На пол (10см. керамзитобетон) 50мм ЭППС, ДСП не ламинирований, ультрафиолетовый теплый пол, ламинат или линолеум.
    С толщиной вроде бы разобрался. Но тут появляются и другие вопросы.
    1. Гидробарьер /паробарьер, надо ли устанавливать? Если да, то где? Ведь на кухне будет присутствовать избыток пары.
    2. Может смиксовать слой утепления: 50мм ваты и 50мм пенопласта? Но в каком порядке?
    3. Утепления потолка имеет какие-то особенности?
    4. Существует много разногласий по поводу установки изолона под ГКЛ, реально ли он в такой установки не будет ефективен?
    5. Что скажите по поводу утепления пола?
    Спасибо за конструктивные советы.
      140,7 КБ
      13
    Останнє редагування модератором: 27 лис 2015
  2. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
  3. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
  4. WalterCV
    CV UA
    Просто там ніби вже багато з цього питання розписано...
    Чи нема потрібної інфи?
  5. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Так, інфи багато є.
    Відео навіть знайшов прямо на Ютубі з тієї теми що ви мене відправляли
    але там розказано про балкон з бітонним/цегляним парапетом і про батарею на балконі. В мене все не так: батареї/парапета немає, все обшито метало профілем.
    Тому все що знайшов я впевнений тільки в формулі, по які обраховано товщина утеплення.
    Найголовніше питання в пароізоляції/гідроїзоляції, адже на кухні свої особливості з парою ніж в порівнянні з жилою кімнатою.
