Буллерьян делает обратные хлопки
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Борман, 16 ноя 2009.
  1. Борман
    Борман Новачок
    У меня проблема с печью. После прогрева печи идут обратные хлопки. Из -за чего это происходит? Типо размер 2
    Відповідь: Re: КАНАДСКИЕ ПЕЧИ "BULLERIAN" Булерьян Буллерьян Печи каменки
    а можна конкретніше? Який характер хлопків? Вони викилають полум"я через повітряну засувку?
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    У нас такое было из за забитого дымохода.
  4. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Совершенно верно или дымоход запаковался или опять же дымоход сделан не по нормам. Для типа 02 дымоход должен быть не менее 7 метров высотой диаметром 150!
  5. Борман
    Борман Новачок
    Дымоход проверил, чистенький. Высота 6 с копейками метров, утепленный.
    Хлопки только дымовые.
    Добавлено через 2 минуты 26 секунд
    Прошлой зимой и первая неделя этого отопительного сезона проблем не было топилось супер.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Буллерьян делает обратные хлопки
    Борман, можливо димохід прогорів? Виглядає так, що нема доброї тяги. Преревірте не тільки димохід, а і котел в середині (топку).
  7. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Печь подключена углом или тройником?? я так думаю у вас это происходит когда тепло на улице, посмотрите плотность подключения и соединений дымохода, и добавьте 1-2 метра трубы еще, и все будет хорошо. Кстати горизонтальный участок большой?? и сколько углов в дымоходе 90 и 45 градусов.
  8. Борман
    Борман Новачок
    Тройником (лейка стандартная 90градусов) и два угла по 45градусов (!45/45!). Что если между печью и лейкой (тройник) нет плотного соединения, чем его уплотнить?
    Заранее спасибо!
    Добавлено через 1 минуту 2 секунды
    Дымоход не прогорел все проверил:)
  9. Voyutichi
    Борман, перевірте ще вихід з котла. Хлопки бувають при забитих каналах димоходу - від самої груби (топки) до входу в вертикальний димохід. Варта перевірити весь тракт диму.
  10. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Так как у вас два угла по 45 градусов а это лишнее сопротивление Вам нужно поднять дымоход по возможности еще на 2 метра, уплотнить соединение можно термостойким силиконом ( до 1500 гр Цельсия)
