Пеллетний пальник власними руками
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем lelik984943, 17 лис 2015.
  1. lelik984943
    lelik984943 Майстер
    запорожская
    Тема опалення завжди актуальна, після того як ми вкрали у москалів з труби весь газ, він став дуже дорогим і тому я вирішив зробить пеллетну горелку. Після багатьох спроб та єксперементів, купи редукторів, вентиляторів и усіляких ідей з приводу автоматики - з"явиласа на світ наша горелка чи пальник, кому як краже звучить)) Пальник працює на будьяких пеллетах, агро чи з деревени, зпалювали навіть дуже неякісні в яких було більше землі ніж горючих складових.
    Сам по собі пальник простий як біцикль. Ось відео як пальник працює....
      131,5 КБ
      105
    Pasem, shallun, Voyutichi та 4 іншим подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    По самой горелке вопросов нет. А вот врезка в котел сделана видимо высоковато. Кпд будет низким а температура отходящих газов высокой. Если бы ниже, можно было поставить пару оборотов из кирпича.
    По конструкции.
    Хотелось бы увидеть, как горелка отреагирует если в пеллету добавить половину лузги. При такой прогрессивной компоновке вполне может заработает, а если на выходе шнека поставить кусок керамической трубы пиролиз пойдет веселее, длина факела уменьшится, отдача возрастет. Возможно ли это по габаритам?
    Какой вентилятор и чем регулируете обороты? Как подача связана с оборотами вентилятора? Какая передача редуктора и диаметр шнека? Какой режим подачи и зачем в блоке электроники два коробка?
  3. lelik984943
    lelik984943 Майстер
    запорожская
    Відповім по черзі.
    Врізка зорблета високо, щоб не ушкодити підтримку колосників, тому що котел планують вікорістовувати і під дрова. Собі я трохи переробив би, та це не мій котел, можу дати пораду як зменшити втрату тепла, але вирішувати власнику. (додам тільки що, варінт врізки в такі котли с самого початку має багато недоліків по теплозйому, але перемагає універсальність)
    Додавати до гранул можливо все що забажаєте, знайомий, котрому вже зробили додає сміття з елеватору, намагався топити тільки сміттям, горить добре але зависало у бункері. Я зараз палю лузгою вдома, та сама проблема, багато не насипешь висне у бункері.
    Кераміка річ дуже цікава, але під неї треба комплексно збілшувати розміри пальника, і це так само напряму пов"язано з вартістю. Ще дуже важко довести доцільність такої переробки більшості, для котрої основне це ціна.
    Вентилятор 220в осьовий, українського виробництва, регулюються оберти регулятором тока. Подача пального та регулятор оберті зв"зані тільки електромережею))
    Редуктор червячний 1:60, шнек Ф60 мм.
    У блоці керування стоїть термореле та реле часу. Термореле вимикає та вмикає подачу польного та повітря при налаштованих температурах.
    Останнє редагування: 19 лис 2015
    markovich64, Voyutichi, Володимир П та ще 1-му подобається це.
  4. Владмир
    Видео работы на лузге есть? Зависание решается ворошилкой.
    У Вас есть авторозжиг?
  5. lelik984943
    lelik984943 Майстер
    запорожская
    Відео работи на лузгі немає, не робив бо це недоцільно для цього пальника. Щоб зробить пальник на лузгі та іншому агро смітті потрібен більший бункер, ворушилка. Порівняю що одного мішку пелет, це в середньому 35-40 кг мені вистачить майже на дві доби, а лузги лише на 5 годин. Тому і зазначено що це пелетний пальник, та на них він працює без головної болі. Могу гарантувати що буде без проблем працювати на будь-яких пелетах. А то про що ви питаєте - буде вже універсальний пальник факєльного типу. Я планую такий зробити згодом і коли зроблю обовьязково буде відео та пояснення.
    Авто розжигу нажаль немає. Я мав на увазі, що термореле вимикає та вмикає живлення при заданих температурах. Наприклад: налаштовані температури 57 градусів на вимкнення, та 52 градусів на включення. Як тільки температура досягне зазначених 57 градусів вимкнеця живлення редуктору на вентилятору. Якщо в системі стоїть насос температура системі без працюючего пальника просяде на 5 градусів приблизно за 8 - 15 хвилин. Цей час у пальнику буде тління, а коли температура стане 52 градуси, відновиться подача та піддув і пальник буде далі працювати. Але краще регулювати температуру подачею та інтервалом, більше пального - більше температура, меньше пального - звісно і температура нижче. Вентилятор майже не регулюю полумья саме регулює кількість повітря, вище температура краще тяга у трубі та навпаки. Природа сама допомагає, якщо не намагатися пускати річки проти течії.
    Останнє редагування: 20 лис 2015
    markovich64 та Voyutichi подобається це.
  6. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    А тутычки может быть проблема. Если процесс остывания затянется больше чем на 8-15 минут и к тому-же тяга будет приличная, то гранула может сгореть (стлеть) полностью. Разогнать ее уже не получится. Нада ставить второй таймер чтоб не дать потухнуть при длительных паузах.
    Владмир подобається це.
  7. lelik984943
    lelik984943 Майстер
    запорожская
    Так справді при занадто довгому інтервалі може стліть, я перевірав максимально 25-30 хвилин, у такому інтервалі пелети знову виходять у робочий режим. Ще можу додати за цей час температура просіла з 54 до 38 градусів при увімкнутому насосі. Про тягу скажу лиш те, нижче температура менше тяга, без примусового повітря гранули горять дуже слабо, тому і виходе що при нормальму горінні одніеї подачи вістачить на 3 хвилини!!! , а при тлінні на пів години.
    На жаль можливо виставити такі режими, які несумісні з роботою.
    Хоча найголовніше у можливості пальника налаштувати на потрібну температуру та тримати його в так званій зеленій зоні, це економніше ніж розгін та зупинка. Єкономніше, означає дешевше.
    Я згоден що можливо змонутувати автоматичний розжиг, gsm плату, керування насосом, декілько дачиків,( температури, горіння, обертів вентилятору, вихідних газів, наповнення бункеру і т.п.) прив"язати все це до одного блоку керування, прописати программу для нормальної роботи. Перевірити все в роботі, знайти та устранити помилки, зробити поліпшення. Знову перевірити щоб переконатись що все працює як треба.
    Тепер у мене запитання до вас, у скільки ви оцінюєте такий прилад.
    У мене вдома взагалі лише реле часу та регулятор вентилятору стоїть, а температуру показує цифровий термометр за 50 грн.
    Скажу що такий пальник як на відео, ми продаємо за 8000 грн з врізкою в котел. Як на вас це дорого у теперишній час?
    markovich64, Voyutichi та Володимир П подобається це.
  8. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Сложный вопрос... очень...
    У теперешнiй час... Хочу Вам сказать, что это очень дорого и дорого это для подавляющего большинства нашей страны:prapor: Я не в смысле что ломите цену (цена адекватная, сделано good) , а в смысле у людей на это нет денег, а у те у кого деньги есть, купят какой нибудь навернутый OPOP.
    У такого рода самоделок как у Вас должно быть преимущество в простоте управления и надежности работы. Минимум функций в базовой версии, минимум материалов и затрат, только главное не переборщить, устройство должно работать долго и правильно. Когда у Вас купят горелку, то пользу от нее увидят не сразу, потом, если все хорошо будет. И уже за рюмкой водки кум похвастается куме что у него есть горелка которая себя уже окупила и доставила массу приятных ощущений (в отличии от кумы:-D).
    Это я к тому, что оборудование для наших людей новое, не знакомое, и только совет человека уже пользующего девайс может дать толчек к покупке горелки. Кроме того, людей пугает факт покупки (наличие) в продаже пеллет, меня он тоже пугает, хотя топлю уже 3 сезон, и цена пеллет конечно.
    Вообщем, настало время нелегкое... Я ведь тоже в этом году планировал продать пару горелок, причем уже есть что предложить , но примерно подсчитав себестоимость изготовления горелка+ шнек, понял что продать устройство будет сложно, кроме того необходим сервис сопровождения хотя-бы на этапе пусконаладочных.
    Короче, в итоге радуюсь сам и хвастаюсь окружающим. Не больше и не меньше.:Hi:
  9. Володимир П
    Володимир П Інженер
    Ужгород
    Приємно,що серед нас є люди,які тішаться своїми досягненнями.Гадаю,що шановний топік -стартер нічого не буде мати проти того,щоб Ви коротенько описали та проілюстрували свій пальник в його темі.
  10. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Ну чтоб не переписывать все заново, у меня есть такая тема https://krainamaystriv.com/threads/23160/
    Там правда начало с уже рабочим вариантом, но путь до этого был долгий и тернистыйCherna-facepalm
    Если есть вопросы, то с удовольствием отвечу.
