Как клеить плитку на ОСБ?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем spine, 16 лис 2009.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Хочу сделать экран для ванной с ОСБ, а сверху наклеить керамическую плитку. Тут возник вопрос - как и чем клеить плитку на осб и некоторые другие вопросы, а именно:
    1. для экрана под ванную как основание лучше использовать осб или какой-то другой материал? если другой, то какой?
    2. чем клеить плитку на осб или другое основание?
    3. как клеить плитку на осб или другое основание? (слой, покрывать всю поверхность плитки или ставить несколько точек и т.д.).
    4. хочу сделать часть экрана на петлях, возможно ли это, не будет ли отваливаться плитка???
    Заранее благодарен всем за советы и ответы.
    П.С. Магазины, что продают керамическую плитку, монтируют стенды - деревянное основание и плитка с двух сторон, причем плитка очень хорошо держится, основание можно прокручивать, себе так хочу - чтобы хорошо держалась плитка на осб или другом основании).
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    О! у меня таже задумка... щас раскажу как я планирую.
    1. Я из осб делать буду... думаю самый оптимальный вариант.
    2. Планирую на силикон
    3. Несколько точек ( по краям и в центре)
    4. Можно конечно... только петли хорошие купить для кухонных фасадов. + в осб шурупы держаться нормально. :)
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Тут была тема master64 про это
    Добавлено через 52 секунды
    Я у себя несколько плиток клеил - не оторвешь
  4. Alligator 31
    Луганск
    Чем клеил?
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    силиконом
  6. Alligator 31
    Луганск
    А швы на экране чем заделывать?? Тоже силиконом?
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    почему? есть затирки эластифицированные
  8. spine
    Вінниця
  9. Voyutichi
    Відповідь: Как клеить плитку на ОСБ?
    плюс до цього покривайте всю поверхню основи.
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    В идеале надавить силикона на плику и основание и шпателем тонко растянуть по поверхности, а потом на точки, сколько не жалко. Но я дома приклеил просто на точки - держится. Клеил и на жидкие гвозди и на акриловый клей. Нигде не отпало и не собирается. основу почистить от пыли и обезжирить надо только
