Станки
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Romander, 15 лис 2015.
  1. Romander
    Romander Новачок
    Доброго вечера любі друзі.
    В мене до вас таке цікаве питання!
    Прошу допомогти вибором, між станками.
    Планую відкрити свою міні-майстерню для виготовлення меблів та дверей, але не знаю на яких станках зупинитись, не знаю яка потрібна потужність і т.д.
    Зупинився на виборі станків фірми JET та FDB(якщо можете порадити щось дешевше і якісніше, пишіть).
    Самі станки які вибрав скину за потребою, від вас хочу почути, як правильно вибрати, які є хитрості в станках, дорожчі чи дешевші? Звичайно ж хочеться якісних і довговічних станків, звертав увагу на дорогі типи, але хочу дізнатись чи вистачить для такої справи менш дорожчих станків. Буду дуже вдячний за будь-яку допомогу!
  2. figarey
    figarey Прораб
    Если еще актуально , какие обьемы в изготовлении ,акцент на чистой столярке или более тянетесь к мебели ,
    Основные в мини столярном пр-ве :
    1.Циркулярка ,желательно с кареткой ,высота пропила 60-90мм .,мощность двигателя от 2 до 4 квт.Наклон пилы это плюс,когда уходит в стол тоже гуд .
    2.Фуганок ,Фуганок-рейсмус ,размах плит думаю 1500 -1800 мм .,работать будет комфортно ,особенно в изготовлении дверей (стоевые) ,диаметр вала чем поболее 90 -120мм. Плиты чугун ,аллюминиевые сплавы в недорогих версиях ,рисуют по заготовкам ,обратите внимание на параллельный упор линейки .
    3.Фрезер ,наличие 2х скоростей (4500 -6000),жирный плюс шипорезная каретка ,диаметр "окна"под фрезы хотя бы 200-220мм.,вал на 32 ,европейский 30 на старый инструмент прийдется точить переходные втулочки 4.Ленточный , многие считают именно этот станок вполне может заменить циркулярку ,высота пропила от 160 мм.,менее для забавы ,наклонный стол +параллельный упор ,обратите внимание на вес станка ,чем тяжелее тем предпочтительнее (чугунное исполнение стола)
    5.Рейсмус 300-400 мм.,в более широких версиях мощные моторы ,меньше снимаемый слой материала за проход ,проблематичность заточить длинный нож "по месту".Движка лучше два ,на протяжку заготовки + работа основного вала ,диаметр вала опять же 90-120 мм.,у Jet наличие шейперного вала хеликал -это сила ,хотя режущие пластины оч.дороги , но выхаживают в 10 раз более обычных ножей .Если рейсмус одно движковый то стоит доплатить за 4 квт .
    6.Сверлильная стойка ,диаметр патрона под сверла от 1.5 -16 ,ход стойки на себя .
    Електро (ручной )
    Ленточно-шлифовальный
    Шлифовка эксцентриковая (диам.150 +125)
    Два фрезера (в стол от 1.8квт) для работы в руках 1.1-1.6 квт для работы с мебелью неплохо бы легкий кромочный фрезер 500-700вт.
    КУЧА струбцын
    Вы хоть приведите пример рассматриваемого оборудования ,а то у того же Джета разброс цен по станкам (рейсмус от 8.5 и свыше 200 000грн.)
    Перечислять можно до бесконечности -Ведь это столярка (это образ жизни :nozhovka::rubanok:)
    На истину не претендую ,со своих соображений.
    Джет ,Зенитех ,Хольцман ,ФДБ Энкор -Корвет все думаю собирается в Преисподней на одном заводе ,для разных продаванов ,только красится в разные цвета радуги ,хотя продавцы и утверждают что мол Тайвань .Вы помыслите ,сколько должен стоять хороший станок ,ну чтобы в нем на валу стояли скажем подшипники SKF ,Koyo ,Timken .Для себя подбираю рейсмус ,голова уже "квадратная"от отзывов и инфы .
    Что бы не плодить темы ребята кто пользует Jet -16 или 208 отзовитесь ,чирканите пару строк .
    Кто работает на Роек или Стоманна ,стоят ли они своих денег ?
    Останнє редагування: 6 січ 2016
  3. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Електродрелі під кожне сверло оклемо .
    Електродрелі перед покупкою бажано зважити вагами щоб не сверлити сверлом 2,4мм дрелью вагою в 1кг.
    Нагрузка на руки відчутна при роботі 8годин.drel
  4. figarey
    figarey Прораб
    Людина запитала яке обладнання потрібно для повноцінної майстерні ,при виготовленні меблі ,дверей тощо,я відповів .
    Якщо Ви здатні робити лише електродрелью то , вперед !
  5. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Виконувати дрібну роботу інструментами з великою вагою не комфортно .
    Для роботи з свердлом 2,4 мм комфортно працювати дрелью 250ват .
    Маленька , легенька і зручна .
    Я користуюсь такою уже 9 років , дуже задоволений .
    Завдяки ручним інструментам підібраним правильно , не перевантажуються руки і збільшується якісна працездатність . .
    figarey подобається це.
  6. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Із мого Китаю
    You will improve me//Маю китайські свердлильні станки // і мотор 450 Вт виявився слабшим за мотор 380Вт// виходять з ладу пружини ручки опускання валу з патроном // все треба доробляти .
