Гідроізоляційна добавка до бетону
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Zik_zik, 15 лис 2015.
  1. Zik_zik
    Zik_zik Майстер
    Доброго дня, всім присутнім на форумі.
    Вирішив в будинку робити гідроізоляцію підвалу, так як поверхневі води близько.
    чи буде доцільно використати як додаток до бетону ось таку добавку:
    http://master-pol.ibud.ua/ru/compan...liquido-6-idrosileks-ridkiy-master-pol-988332.
    Чи допоможе вона мені у гідроізоляції підвалу?
    Дякую за поради!
  2. ООО Блиц Инвест
    ООО Блиц Инвест Стажер
    02660, г. Киев, Бориспольская 7
    Добрый день,
    Лучше использовать добавку Ремстрим-РДП, расход 4 кг/куб. Стоимость примерно 360 грн за упаковку 4 кг.
    Останнє редагування модератором: 29 гру 2015
  3. Андрей727
    Андрей727 Майстер
    Днепр
    Очень хорошая и действительно серьёзная добавка
    Пенетрон - Адмикс
      • водонепроницемость бетона до W12, со временем до W20;
      • прирост морозостойкости бетона не менее 150 циклов, повышение его прочности на сжатие до 15%;
      • высокую водонепроницаемость бетона на весь срок его службы
  4. ООО Блиц Инвест
    Адмикс хороший материал, но стоимость 140 грн/кг. РДП стоит 92 грн/кг при тех же характеристиках. В приложении.
  5. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Гидроизоляция изнутри это мера вынужденная и обычно недолговечная... гидростатика должна “придавливать“ слой гидроизоляции к стене или плотине.
    А вообще посмотрите в сторону ГКЖ. На оллбетоне целый ряд тем про “это“. Выйдет дешевле и думаю не хуже.
  6. ДІма Він
    ДІма Він Стажер
    Вінниця
    Бред...
    Теперь отрывок из Технологического регламента по проектированию и исполнению работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций: "Особенности. «Пенетрон» наносится на тщательно увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из ее сторон (внутренней или внешней) вне зависимости от направления давления воды (положительного или отрицательного).
  7. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Доброго утра! А в чем бред собственно? Ну открыл я ваш регламент. Классно!! Типа инструкции к БАДу какому-нибудь)) Помогает от всего!!!
    В свою очередь привожу выдержку из "Посібника з проектування улаштування і відновлення гідроізоляції до СНіП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"" Київ 2006
    п. 1.6 Проектування та улаштування гідроізоляції без додаткових заходів здійснюється лише з боку дії води.
    Что в общем-то не противоречит сказанному мной -- гидроизоляция изнутри--это вынужденная мера как и например утепление изнутри. Стена то так и продолжает замокать промерзать и разрушаться.
    Кстати а кто вам сказал что тот же пенетрон не состоит из ГКЖ?
    saharat подобається це.
  8. ДІма Він
    ДІма Він Стажер
    Вінниця
    Я и не говорил, что "Пенетрон" - спасет мир...."Пенетрон" - не является панацеей от всех проблем, связанных с водой. Это Вы, уже приписали лишнее. К гидроизоляции, лучше подходить комплексно! Но, "Пенетрон" - действительно помощник во многом. И это факт!!! Это проверенный и действующий материал!
    "п. 1.6 Проектування та улаштування гідроізоляції без додаткових заходів здійснюється лише з боку дії води." - переубеждать Вас, а тем более проектировщиков я не стану... Вы решили не утруждаться, и проверить по поводу технологии "Пенетрона" (это я, о ... "с любой из ее сторон (внутренней или внешней) вне зависимости от направления давления воды (положительного или отрицательного"), ну или не захотели.... Ваше право...
    Мы говорили не о стене,а о фундаменте... Человек обрисовал проблему добавки, в фундамент....
    Вы правы,в том что, стена (к примеру, кирпичная кладка), которая ложится на фундамент, будет тянуть влагу. Это, так называемый - капиллярный подсос. Но, добавка "Пенетрон-Адмикс" - устраняет эту проблему....
    Тогда остается вопрос, лишь, с внешней стороны защиты, нашей стены... Его можно решить также с помощью "Пенетрона". НО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБМАЗОЧНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ!!! Например, Sika или же Sopro.
    Что касается, ГКЖ, то из этой серии, использовали лишь смолы, для прокачки. Они (смолы) действительно высокого качества.... Остальное, увы... Но выбор всегда за клиентом...
  9. aluma
    aluma Бригадир
    Мужики, будет вам шашками махать. :)
    Вопрос задан давно и не особо конкретно (наверное есть разница, стены подвала сырые или вода на полу стоит).
    Понятное дело, любой доп. слой раствора уменьшает проникновение влаги и любые соответствующие добавки только в плюс, а если подвал под домом, то гидроизоляция снаружи отпадает.
    При небольших объёмах, по-моему, проще использовать не штукатурный раствор (его надо набрасывать, во всяком случае первый слой), а готовую шпаклевку.
    Проблему мокрых кирпичных стен на осыпавшейся глине и сырости (деревянный фруктовый ящик за год превращался в труху) мне удалось решить намазыванием по закрепленной стеклосетке церезита СТ29. Ну и плюс вентиляция и плёнка на земляной пол.
    Vicktor подобається це.
  10. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Ну вот видите вы уже согласились что место гидроизоляции -- снаружи (не в случае бассейнов резервуаров и прочего).
    Вот Вам совершенно официальный документ:
    ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК
    ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
    КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ
    (к СНиП 3.09.01-85)
    Таблица 4 с перечнем добавок в бетон для корректировки его свойств. Выбирайте любую намного дешевле и с гарантированным результатом.
    А вообще решений по гидроизоляции очень много. А по вопросу к добавкам лучше все же обращаться к первоисточникам (СНиПам, уж очень уважаю я их -- работа такая) и к специально обученным технологам бетонных узлов и/или лабораториям. Там подскажут решение дешевле чем тыкать пенетрон во все дыры.
    saharat та buddybuild подобається це.
