Схема підключенням котла + ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем nazarii, 13 ноя 2015.
  1. nazarii
    nazarii Підмайстер
    Доброго дня. Переробляв систему і доставляв бочку на 1000 літрів. Котел САС 35 КВт.
    Справа в тому, що чомусь бочку гріє дуже повільно, а можливо і зовсім не гріє а тільки верх трішки. Чому я так думаю, тому що низ бочки тримається на 23 градуси постійно, а верх дотягувало до 70 градусів. Проте коли виключити насоси, або коли в котлі сам насос виключиться - з бочки температура дуже швидко падає, таке враження що вверху бочки є трішки гарячої води і вона швидко виходить.
    Будь-лска, гляньте на схему ті підскажіть, вона правильна? Я думаю що бочка мала би грітись краще. Скоріш за все проблем в троьхходовому клапані, таке може бути? Він відкривається при 55 градусах, якщо не відкриється, гонить коло котла, але по суті він буде вічно відкриватись і закриватись, тому що на подачі йде голодна вода, і коли з котла піде віше 55 градусів, він на секунди відкриєтья, коли потисне з бочки холодну - він знову закриється, я правильно розумію??? Мені здається що тут майстер шось намутив не те, підкажіть будь-ласка оптимальну схему щоб було практивно, щоб працювало довго.
      Размер файла:
      84,8 КБ
      Просмотров:
      250
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Так Вы постоянно СО греете,плохо конечно видно,Вы бы сделали с ТА большую гидрострелку,вход с котла чуть ниже выхода на СО,так же и с обраткой,горячая вода сразу собирается в шапке вверху и сразу прет в СО,потом когда СО прогреется до заданной Т.смеситель закроется на сколько ему надо и подмешает холодную,а излишки начнут накапливатся в ТА,так вот ТТК все греет и СО и ТА,когда низ Вашей ТА прогреется до 55 пойдет подыматся Т в ТА на сколько Вы её хотите прогреть,у меня так всё и работает,и что интересно горячая вода даже по ЕЦ сама прет в СО через вершок ТА когда котел работает,вчера была проверка боем,ураган обесточил поселок,котел дубасил на полную и ничего текло само по ЕЦ,а термостат на 55 мало надо хоть на 70 на ТА быстрей греется,на следующий сезон себе буду менять с 61 хотя бы на 75.
  3. nazarii
    nazarii Підмайстер
    Дуже все складно написано, нажаль :)
    Тобто трьохходовий клапан на 55 градусів зайвий?
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    не зайвий.перероблятимете третій раз.шкода,що не послуxали мене,але гроші Ваші,система Ваша,і морочитися з нею Вам за своі ж гроші.з верxу ТА неможливо забрати тепло.мертва зона,яка прогріватиметься,але не використовуватиметься.таки вчаться у Вас монтажники.
    meroro нравится это.
  5. nazarii
    nazarii Підмайстер
    людина яка робила вже давно робить. що тут треба переробити?
  6. Erni
    Erni Заслужений майстер
    треба добряче протопити котла, щоб ТА нагрівся. спробуйте не вмикати насос на обігрів системи опалення
  7. nazarii
    nazarii Підмайстер
    ну це не вихід. я топив його години 4 вчора, і все рівно до 8 ранку не тримало, хоча дрова закінчили горіти в 12-тій ночі. але сама схема розпайки правильна? мене цікавить чи це практична схема розпайки? якщо ні, то яка практичніше?
    --- добавлено: 13 лис 2015 у 09:58 ---
    не зрозуміло чому внизу 23-24 градуса. коли виключити всі насоси - бочку гріє, коли включити, температура на бочці падає
  8. Іван 55555
    калуш
    все.крім зварки металом.але Вашому монтажнику який вже робить давно(певно квартири)видніше.Ви ж не пишете,що є ще конденсаційний котел,який зараз взагалі невідомо яким чиним гідравлічно пов"язаний із системою в цілому.Вам в особистиx повідомленняx я писав про металеву трубу якою потрібно з"єднати котел з ТА та про діаметр.xоч це послуxали,і то...попередньо перевіривши на форумі правильність моіx слів.тому з порадами я надалі утримаюся.:Hi:
  9. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Покажіть з'єднання за розширювальним бачком?
    Чому Ви вважаєте, що мала би грітись краще? Котел кипить, в хаті спека, а бочка гріється повільно?
  10. nazarii
    nazarii Підмайстер
    Так, бочка гріється повільно, таке враження що тільки зверху трішки, бо коли котел загасає, бочка за хвилин 30 обнуляється до градусів 20-25. Хоча до того зверху показуж 70 градусів а знизу 23-25
    --- добавлено: 13 лис 2015 у 13:52 ---
    Я прикріпив фото. Будь-ласка, гляньте і скажіть чи правильно я думаю?
    Перший насос (нижній) гонить коло по котлу через трьохходовий клапан, він відкривається лише при 55 градусів, тобто, коли від котла йде менше чим 55 градусів, він крутить лише коло котла. Але з бочки, з самого низу тисне холодна вода? Тобто по суті, клапан відкриється на 5-10 секунд, коли з котла потисне 55 і більше градусів і потім ОДРАЗУ закриється? бо потисне воду з бочки і температура в ньому знову впаде? Тому він і не гріє бочку добре бо вода в бочці не циркулюю нормально?
      Размер файла:
      112 КБ
      Просмотров:
      173
