Своїми руками Купольный дом своими руками
Тема в разделе "Наша стройка", создана пользователем radiosys, 12 ноя 2015.
  1. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Украина, г. Сумы. Участок 5.3 сотки (18х29).
    Каркас 1/2 + вертикальная стена 1метр, диаметр 12метров, частота 4, ребро 200х40.
    Начало работ 9 апреля 2011 года.
    Вначале было так:
    Снимаем чернозем и начинаем закапывать грунтовый теплообменник-накопитель теплового насоса. 3 трубы по 100 метров, 32 РЕХ труба, на глубину 2 метра от нулевой отметки.
    ______________________________________________________________________________________
    Ошибка: Сначала вырыли приямок, а потом стали укладывать теплообменик, приямок обрушился и его пришлось откапывать заново.
    Трамбуем, проливаем и делаем траншею для термопояса: 1500х400. Траншею залили смесью цемента, песка и гранулы пенопласта.
    Выравниваем, укладываем геотекстиль, гидроизоляцию (на случай подьема грунтовых вод) на нулевом уровне. Отсыпаем песок + щебень 15 см. Бурим скважины для опор ТИСЕ, армируем и заливаем бетоном. Бетон вибрируем.
    Бур ручной, 2 человека за 3 дня пробурили 48 сважин глубиной 1.5 м. Опора ТИСЕ имеет диаметр 250 мм, в основании диаметр 600 мм. Обращаю внимание, что для формирования опор нужно подготовить гильзы (любой старый тонкий металл на заклепках или точ. сварке) высотой не менее 400 мм.
    m_w, Руслан_77_, Odissey и 4 другим нравится это.
  2. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Строим опалубку ростверка, обратите внимание внутренние стенки ниже наружных на 15 см.
    Армируем, заливаем бетон, вибрируем. Получаем частично залитый ростверк - 25 см из 40.
    Низ ростверка поднят над нулевым уровнем на 15 см. Под основанием ростверка уложен пенопласт. Пространство между ростверком залили смесью гранул пенопласта цемента и песка. Получили 25 см утеплителя под перекрытием первого этажа. Когда смесь схватилась уложили арматуру пола первого этажа, увязали ее с арматурой ростверка.
    Используя бетононасос, заливаем плиту перекрытия первого этажа 15 см. и доводим высоту ростверка до проектной (40 см), для этой цели наружная опалубка ростверка была сделана выше внутренней на 15 см.
    --- добавлено: 12 лис 2015 у 14:15 ---
    Фундамент не круглый, это многоугольник он повторяет основание геодезического купола и состоит из 20 секторов.
    rew66, RomDzhan, Odissey и 5 другим нравится это.
  3. Seryy
    Seryy Майстер
    Очень интересно, с удовольствием подпишусь на тему :vo:
  4. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    10.06.2011 Монтаж вертикальной стены. Конструктор рассчитал фундамент таким образом, чтобы он выступал относительно внешней стороны каркаса на 5 см. Я согласился а потом пожалел, возникли сложности с утеплением цоколя.
    И, собственно, монтаж каркаса купола.
    --- добавлено: 12 лис 2015 у 14:37 ---
    10.06.2011 Закончили монтаж каркаса.
    20.06.2011 Укладываем треуголные панели - грани конструкции, 15 мм влагостойкая фанера.
    Дождит
    Перекрытие второго этажа.
    Стена входа в топочную.
    --- добавлено: 12 лис 2015 у 15:01 ---
    Вход в топочную.
    Вертикальные наружные стены зашиваются магнезитовой плитой 12 мм. Плюс магнезитовой плиты в огнеупорности, в воде на разваливается, минус это усадка при высыхании (минимум 2 мм на метр) ну и цена.
    12.07.2011 Начинаем укладывать кровлю.
    И разбираем старую дачку.
    Доставили биореактор для канализации.
    Засыпаем утеплитель в пол второго этажа. Используется целюлозный утеплитель "Юнизол". Перекрытие утепляется ручным способом. Брикеты размалываются миксером и засыпаются в перекрытие. Получается плотность примерно 20-25 кг на м. куб. После того как каркас и внутренние перегородки собраны и обшиты с двух сторон, утеплитель туда задувается специальной установкой. Получается плотность примерно 48-50 кг. на м. куб. Внутренние перегородки задувал плотностью примерно 40 кг. на м. куб. Еще одна особенность, после укладки битумной черепицы, когда забиты все гвозди, фанерные грани прокрашены керамоизолом, слоем примерно 1 мм. Нужно учитывать, что керамоизол кисточкой нанести не получится, нужна установка высокого давления для нанесения керамоизола. За такую работу заломили цену не адекватную, так что обошлись простым пульверизатором с большим отверстием.
    Вот такая битумная черепица. Специально подбирали черепицу без "вырезов".
    Ступени, вход в топочную,
    и парадный вход
    Отмостку утеплил боем пеностекла. Недалеко от нас в г. Шоста начали делать пеностекло, блоки дороговато, но я использовал бой, отличный материал, легкий, прочный, и абсолютно не гидрофобный.
    GSV2015, RomDzhan, pas и 6 другим нравится это.
  5. Іван Мазай
    Іван Мазай Майстер
    Дуже цікава конструкція виходе.
    А хто виробник бітумки?
  6. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Интересно как Факро в треугольник воткнули. :)
  7. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Окна, как оказалось самый неопределенный элемент. В доме 15 глухих наклонных треугольных окон и 5 мансардных открывающихся окон (по одному в гостинной и спальнях). Мансардные окна квадратные, минимального типоразмера, чтобы поместились в треугольниках с окладами. Глухие окна - стеклопакет двухкамерный, формула: 6х12х4х8х4, среднее стекло с напылением. Оказалось проблемой заказать местным производителям готовую конструкцию. Пришлось изготавливать самостоятельно.
    Деревянную раму из доски 45х200 изготовили такого размера, чтобы ее края отступали от края треугольника на 10 см. (Для удобства монтажа окладов в последствии), и выдвинули за плоскость грани на 5 см.
    По периметру рамы закрепили фасадный алюминиевый Т-образный профиль, наружную часть профиля заполнили деревянной рейкой твердой породы.
    Внутрь уложили стеклопакет, использовали резиновые уплотнения и много герметика. Сверху уложили оклады из кровельного металла, и прикрутили крышку фасадного профиля (уплотнения и герметик).
    И тут сделали ошибку, получилось что торец стеклопакета отделяет от улицы 45 мм деревянной рамы минус мостик холода алюминиевого профиля. При минус 15 на улице, плюс 18 в доме и влажности 65% окна сильно отпотевают. Удалось понизить влажность до 50%, отпотевания почти не заметно, но при минус 25 окна обмерзают внизу по алюминию. Поэтому весной буду переделывать оклады и укладывать полоску 50мм полистирола вокруг рамы. Кровельщики говорять что это не проблема, только оклады прийдется изготовить по новой.
    --- добавлено: 12 лис 2015 у 15:36 ---
    Тегола кажется.
      Размер файла:
      177,9 КБ
      Просмотров:
      202
    Odissey нравится это.
  8. ЧД_
    Lwow UA
    Треугольные окна можно было заказать алюминиевые с термомостом в Киеве на фирме Талисман. Там это есть в системе.
  9. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Это было самое маленькое "Факро". Выбирался треугольник повыше, где размещалось окно с обкладами.
    Не думаю. У Талисмана решение по фасадному остеклению, а не по треугольным мансардным глухим окнам. Я хочу сказать что решения по утеплению торца мансардного окна у них нет. Фасадные системы не выступают за плоскость стены (кровли), они и есть стена или кровля.
    ЧД_ нравится это.
  10. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Удаляем фундамент старой дачи:
    Навес, а под ним размещаются Беседа, сарай, площадка для машины и дровник на 8 складометров. Беседка и площадка для машины отделены съемной деревянной перегородкой и при необходимости получаем большую беседку.
    Приводим в порядок территорию
    Райзер с цоколем обложили плитами из пенопласта с цементным покрытием по дикий камень, весной покрасим под цвет еще не знаем какой. Райзеру досталась плита 100мм пеноплата, цоколю только 50 мм.
    --- добавлено: 12 лис 2015 у 17:22 ---
    планировка, первый этаж:
    Второй этаж:
    Теплый пол второго этажа деревянное перекрытие:
    Использовал алюминиевые пластины для обеспечения теплообмена.
    Odissey и Зємлємєр нравится это.
