Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА
Discussion in 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы' started by bobvas, Nov 8, 2015.
  1. bobvas
    bobvas Підмайстер
    39
    5
    Выкладываю для обсуждения свою схему подключения ГК, ТТК и ТА.
    У меня сейчас дома установлен ГК с обвязкой отопления через гидравлическую стрелку. А собираюсь дополнительно установить ТТК на 30 кВт и ТА (цилиндр 700мм на 1м3). Чтобы сохранить существующую обвязку решил использовать следующее подключение ТТК и ТА. ТТК стандартно обвязан через термостатический клапан (HERZ 1776613 55-63oC 1¼"), котловой насос и обратный лепестковый клапан на 1½". В котловом контуре работает самотёчная циркуляция воды с ТА через обратный лепестковый клапан, замедляющая выход котла на требуемую температуру, поэтому при растопке котла, насос в котловом контуре включается термостатом топочных газов (дымовых газов), который настроен на температуру 110 oC. Низкая температура топочных газов вызывает конденсацию дёгтя и кислот, несмотря на соблюдение температуры воды на выходе (80 – 90°С) и температуры воды, возвращающейся обратно в котёл (65°С). На выходе из котла установлен также аварийный контактный термостат, который включит насос в котловом контуре при 95°С (контактный термостат включён параллельно с термостатом топочных газов).
    Используя уже существующую обвязку ГК, решил доделать ветку, в которой теплоноситель ТА выше 55°С циркулируется насосом через гидрострелку, где происходит отбор на потребители. Этот же термостат (55°С) при уменьшении температуры с ТА ниже 55°С включит в работу ГК, пока не растопится ТТК. Температура термостата 55°С здесь выбрана условно, при работе системы отопления термостат можно регулировать в зависимости от внешней температуры (теплопотерь дома). В перспективе этот момент надо будет автоматизивать.
    Радиаторное и половое отопление будет управлятся дифференциальными термостатами. Дифференциальные термостаты, отличаются от обычных тем, что работают не по ТЕМПЕРАТУРЕ, а по РАЗНИЦЕ температур, для этого у него есть два датчика температуры, и если мы один датчик поставим на подачу, а второй на обратку, то фактически термостат будет работать на измерение теплопотерь контура, то есть если мы установим допустим потерю в 10 градусов, термостат будет эту разницу держать независимо от температуры носителя.
    Отсюда вывод, - если на каждом контуре будет стоять дифтермостат, и мы один раз установим дельту (разницу температуры подача-обратка) каждого контура, в зависимости от теплопотерь, а далее нам надо будет менять только один параметр - температуру на котле, все контура работают по дельте и у нас будут просто компенсироватся теплопотери помещения, что очень удобно (согласно решениям Олега Бреста с www.forumhouse.ru).
    Прошу всех обсудить существующие недостатки схемы или подсказать более простые решения доустановки ТТК с ТА в моем случае.
    Petko and NikIN like this.
  2. bobvas
    bobvas Підмайстер
    39
    5
    Дополню
    Гидрострелка - спаянные PPR-тройники, которые используются в качестве горизонтальной гидрострелки. Конструкция, конечно, не очень отвечает требованиям гидрострелки, но, в тоже время, работает исправно уже год - в доме тепло при разных внешних температурах. Как видно по фото термометров. Такое положение нашел где-то на форуме, для вертикального положения тогда не было места.
    В этой теме я как раз хочу получить советы по модернизации своей СО применимо к ТТК. Я планировал использовать существующие узлы, но, конечно, если они несовершенны - придется переделать.
    Жду обсуждений. Спасибо
  3. Uh0
    Uh0 Бригадир
    579
    196
    Lemberg
    Тобто коли дельта Т збільшується або зментшується відповідно до заданих значень, термостат вкл-викл насос? Якщо так, то яку dT він буде міряти при виключеному насосі - відсутності циркуляції? Дельту різниці охолодження труб?
  4. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    1,744
    1,556
    Україна
    Пропоную розглянути такий варіант.
    Кімнатний термостат керує роботою циркуляційного насоса контура батарей .
    Газовий котел виставлений на температуру , наприклад 50 градусів.
    Коли прогорить твердо-паливний котел і температура в тепло-акумуляторі впаде нижче 50 градусів,
    автоматично включиться газовий котел.
  5. bobvas
    bobvas Підмайстер
    39
    5
    Простіша реалізація, ніж у мене. Лише я б таки поклав управління газовим котлом через термореле для того, щоб його циркуляційник постійно не крутився, та й лишні тепловтрати через ГК. Дякую за відповідь.
    Є ще одна схема поєднання ГК і ТПК з ТА від Buderus, яка мені подобається, але термоклапани зараз дорогі - десь біля 3000 грн. От якби їх можна чимось замінити, мається на увазі схематичне рішення, то можна братися за реалізацію.
  6. DINAMIT-UA
    1,744
    1,556
    Україна
    @bobvas, Зробити так щоб циркуляційний насос газового котла включався тільки разом із запуском газового котла. Газовий котел виключився і його циркуляційний насос теж виключився, тобто немає циркуляції через газовий котел - не буде тепловитрат через газовий котел.
    bobvas likes this.
  7. bobvas
    bobvas Підмайстер
    39
    5
    Тепер зрозуміла ідея.
    А ще питання - чи не потрібна ще для цього рішення гідравлічна стрілка і як краще її включити?
    Дякую за участь у обговоренні та ще й у переробці моєї схеми, що зайняло більше часу, бо не просто так гарно переробити зображення. Якби сказали, то я б завантажив початковий vsd-файл.
  8. DINAMIT-UA
    1,744
    1,556
    Україна
    @bobvas, Роль гідрострілки виконує ТА бак тепло-акумулятор, до якого паралельно підключено газовий котел.
    ( Домалював зворотні клапани , щоб виключити взаємний вплив контурів один на одного.)
  9. bobvas
    bobvas Підмайстер
    39
    5
    Ви хочете сказати ТПК, бо ГК прямо підєднаний до колекторів,
    і для гідравлічної розвязки бажана гідрострілка
    лише в цьому випадку постає питання подачі теплоносія з ТА в стрілку, і знову ми повертаємося на першочергову схему
    Ні, тут без якогось кумутуючого приладу (як у Будеруса), або іншого схемного рішення не обійтися
    Igor_km likes this.
  10. DINAMIT-UA
    1,744
    1,556
    Україна
    @bobvas, Якщо хочете більш детального аналізу по схемам опалення підключайте до дискусіїї @Энки,
    Я сторонник чим простіше тим надійніше.
    Энки likes this.
Share This Page
