Поможіть підключити мотор
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем sutch, 8 ноя 2015.
  1. sutch
    sutch Новачок
    Доброго дня поможіть мені з підключенням мотору. З мотору виходять 4 дроти 2 товсті і 2 тонкі при чому один товстий дріт і один тонкий зєднанні між собою. На включателі підключено два дроти від резетки при чому там є дріт який одночасно підключений на дві клеми
      Размер файла:
      24,4 КБ
      Просмотров:
      27
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    --- добавлено: 8 лис 2015 у 16:11 ---
    --- добавлено: 8 лис 2015 у 16:12 ---
    Типа того.
    Petko нравится это.
  3. sutch
    sutch Новачок
    @Jonic, я вибачаюсь але підкажіть як вибрати конденсатор. Але в мене цей мотор працював і без конденсатора. якщо я змотаю по два дротики і підключу ?
    --- добавлено: 10 лис 2015 у 18:49 ---
    Скажіть , чи можна без конденсатора?
  4. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @sutch, подивіться це відео
  5. Jonic
    Швидше за все у вас асинхронний двигун з пусковою обмоткою. А ось запускатися він може як за схемою з конденсаторм, так і за схемою з пусковим резистором. Як варіант, власний опір пускової обмотки (та, що з тонкого проводу) може бути пусковим резистором. Для надійності подивіться на тип двигуна на шильдике.
    [​IMG]Схема застосовується в холодильниках, пральних машинах
  6. sutch
    sutch Новачок
    @DINAMIT-UA, Нічого не получилось , підключав як показано на відео двигун взагалі не подає признак "життя"(((. Якщо якось по іншому підключати ці три дроти то мотор працює але зразу, ж починає грітись.
    Незнаю в чому справа , можливо краще купити новий.
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    @sutch, спочатку поміряйте опір обмоток щоб визначитись що за двигун, тобто роз'єднайте всі провода і між ними всіма переміряйте опір.
    @sutch, таке питання вимикач із трьома фіксованими контактами , чи коли відпускаєш кнопку після пуска двигуна то середній контакт відключається ?
    Двигун із конденсаторною пусковою обмоткою не можна підключати без конденсатора. На двигуні із конденсаторною пусковою обмоткою конденсатор приєднується послідовно з пусковою обмоткою.
    --- добавлено: 10 лис 2015 у 21:10 ---
  8. sutch
    sutch Новачок
    вмикач з двома фіксуючими і середнім не фіксуючим контактом
    Завтра вже це зроблю так як вже ніч
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    спочатку спробуйте по схемі тільки без конденсатора , так як у Вас вимикач із не фіксуючим середнім контактом.
  10. sutch
    sutch Новачок
    Ну, що ж підключив все як на схемі а мотор не включаєть, взагалі не чути ніякого гудіння. Почистив включатель підключив все так само , і нічого не змінилось мотор не працює. Я думав що якась обмотка розірвана чи ще щось, але ні. В чому справа незнаю
