Чистка пульта дистанционного управления
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем koljanx, 6 лис 2015.
  1. koljanx
    koljanx Майстер
    Если Ваш пульт дистанционного управления телевизором или другой техникой начал плохо работать, приходится сильно наживать кнопки, тогда это видео для Вас.
    Этап 1. Проверяем батарейку или меняем на новую. Если пульт ДУ начал работать хорошо - проблема решена, и этап 2 можно отменить.
    Этап 2. Зачастую, проблема плохой работы пульта в том, что контакты на плате под кнопками со временем покрываются грязью и жиром. Почистить контакты можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужны такие средства :
    1. Плоская отвертка и крестообразная (если есть шурупчик).
    2. Спирт.
    3. Вата или салфетка.
    4. Пинцет.
    Для начала раскрываем корпус, используя отвертки и разделяем части пульта.
    После этого ватой смоченной в спирте удаляем грязь и жир на контактах платы, контактах кнопок и чистим корпус.
    После сборки пульта он должен работать так как новый.
    o.neymark подобається це.
  2. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    І хрін воно правда...
  3. WalterCV
    CV UA
    О це вже ближче до правди :)
    Але в такому випадку простіше новий пульт купити.
    А просто чистка не завжди дає бажаний результат.
  4. unknown igor
    unknown igor Майстер
    Не буду ни с кем спорить и расскажу как я с незапамятных пор подобные кнопки оживлял. Аккуратно ушной палочкой с ваткой, смоченной в спирте, протираю бережно все соприкасающиеся поверхности. Сухой палочкой снимаю остаток плёнки(хрен ево знает какой спирт и чего он растворил). Потом повторяю процедуру. Затем самым мягким чёрным графитом(карандаш) бережно натираю все соприкасающиеся контактные поверхности(плата, контактный пятак, резиновая кнопка), после чего провожу сборку пульта. Чистку спиртом можно сделать, но это одноразовый шаг. Спирт съедает токопроводящую плёнку в контактных группах и при повторной мойке может вообще сделать пульт неуправляемым.
  5. WalterCV
    CV UA
    100%
