Если у Вас "скачет" напряжение в сети...
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем koljanx, 5 лис 2015.
  1. koljanx
    koljanx Майстер
    Сам использую такую на холодильнике и морозильной камере.
    В своем видео я покажу что такое защитное реле напряжения, как его настроить и как оно работает:
    1. Защитное реле напряжения DigiTOP V-protector VP-16AS (улучшенное VP-16AN). Защита от резких (аварийных) скачков повышенного, пониженного напряжения в сети 220 В.
    Защита холодильника, стиральной машины, телевизоров и других электроприборов бытовой техники от аварийных значений питающего напряжения.
    2. Устанавливаемые параметры
    Регулировка максимального допустимого напряжения (шаг 1 В) 210-270 В. Производится удержанием правой кнопки до начала мигания точки.
    Регулировка минимального допустимого напряжения (шаг 1 В) 120-200 В. Производится удержанием левой кнопки до начала мигания точки.
    Регулировка времени автоматического включения в диапазоне 5-600 с.
    Производится удержанием левой и правой кнопок до начала мигания точки.
    3. Для эксперимента, установил границы отсечки: нижнее напряжение 190 В, верхнее - 245 В и время до автоматического включения 15 секунд. С помощью лабораторного автотрансформатора ЛАТРА (прибор для изменения величины напряжения) сначала начал понижать напряжение, а потом повышать. Как видно на видео, при достижении нижней границы 190 В реле защиты отключило нагрузку (в моем случае лампочку), а когда напряжение вернулось в заданные границы произошла выдержка 15 секунд с повторным включением. Аналогично устройство сработало и при повышении напряжения выше 245 В.
  2. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Это не заменит стабилизатор...
    pic16f887, Дед Хоттабыч, Т.М. та ще 1-му подобається це.
    Я не знаю полных характеристик защитного реле напряжения DigiTOP V-protector VP-16AS.
    У меня дома стоят ZUBR.
    Это тоже защитное реле по напряжению, с быстродействием отключения нагрузки - 0,04 секунды.
    Бывает в варианте розеточном, есть на ДИН-рейку, однофазное и трехфазное, на разную мощность нагрузки. Эффективно в домах со старой электропроводкой, да и вообще, при состоянии наших внешних сетей.
    Защитит от отгорания нуля, от перенапряжений, в т.ч. от случайного появления в сети 380 Вольт,
    при которых у вас сгорит все, что включено в сеть и работает, или даже находится в дежурном режиме.
    Мои установки - по напряжению - интервал 190-240 Вольт, интервал повторного вкл. 7 секунд.
    Этого достаточно, чтобы уберечься от перенапряжения и переждать переходной процесс.
    Если стабилизатор обеспечивает условия по напряжению для стабильной работы приборов,
    то ZUBR обеспечивает защиту и целостность вашего домашнего электропарка.
    Кстати, оба устройства внешне очень похожи.
    Я использую розеточные ZUBR с мощностью отключаемой нагрузки 3 кВт (в реале ок. 2 кВт).
    Цена вопроса (покупал не так давно) 290 грн./штука.
    Один раз уже убедился в работе приборов - был резкий скачок напряжения. Работает.
    Останнє редагування: 16 лис 2015
    акула941 подобається це.
  4. коттт
    коттт Стажер
    А я купил себе на квартиру полностью, ставится на ввод в квартиру на ДИН-рейку. Вещь хорошая
  5. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    А ціна ще краща...
  6. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Если сложить цену на гаджеты для каждого потребителя и сравнить с ценником на один то выгоднее один установить. О качестве уже и говорить не будем.
    коттт та Reno подобається це.
  7. коттт
    коттт Стажер
    Я ставил года 4 назад. VC-01-40P В модели VC-01-40P присутствует датчик тока, который позволяет измерять и выводить на цифровой дисплей значения тока или мощности нагрузки. (Сразу видно, когда ставиш на мощность, сколько в квартире потребителей.)
    Вот такое. https://krainamaystriv.com/threads/10395/
    Пдробно описано тут.
    http://volter.ua/articles/4865/
    Напряжение скакало сильно. Цена - http://volter.ua/volter/price.php
    сравните с 250 грн. того изделия, что втыкаеться в розетку - явный выиграш :vo:.
    Думаю, что на холодильник надо было отдельно ставить с другими настройками (больше задержка при включении), но так уже и есть.
  8. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    @коттт, это рекламный месседж, или как?
  9. коттт
    коттт Стажер
    Ни коим образом, просто отзыв. Я простой потребитель. Привык считать эконом. эфект, прежде чем покупать.
  10. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Рекомендую покупать реле на DIN рейку так как это более эффективно, защитите всю эл.технику в доме. ИХМО не реклама . Ставлю последние лет 10 только ЗУБРЫ, за все время не менял ни разу хотя установил штук 100 наверное.
