Чи брати для дому/дачі ECHO CS-352ES
Тема в разделе "Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент", создана пользователем nyH4, 1 ноя 2015.
  1. nyH4
    nyH4 Новачок
    Hi
    Чи брати для дому/дачі ECHO CS-352ES ?
    Чи краще олеомак хускварна штіль у цьому ціновому діапазоні?
  2. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Якщо є можливість і бажання використовувати нормальний, високооктановий якісний бензин, то так. А якщо дешевий 92-й і червоне масло (як більшість, вибачте, тупо зациклені), то Штіль 180.
  3. nyH4
    nyH4 Новачок
    Ну взагалі є.. є бо пила сподобалася. :) А який лити - 95й?
    Я почитав по неї опис, так і думав, що для неї треба добрий бензин.. А масло яке?
    Бо це тонкощі для людей які розбираються :)
  4. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Штиль,запчасти в любом магазине купить можно,масло беру для 2Т мопедов но оно тоже красное.
  5. nyH4
    nyH4 Новачок
    Таки більше за штіль 180 аргументів..
    А варто дивитися на MS 180 C-BE чи MS 180 з двигуном 2-MIX
    Чи хай базова штіль 180 буде
  6. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    У меня базовая,устраивает для дома полностью,на разницу в деньгах лучше купить 3-4 цепи и менять по очереди чтобы шина и звезда не изнашивалась.
  7. nyH4
    nyH4 Новачок
    Дякую, слушна думка..
  8. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Всі бензопили з новими двигунами, незалежно від виробника, хочуть хорошого бензину. Звичайно, 95го (як доказ, суміш Stihl Motomix cкладається з 95го бензину і синтетичного масла НР Ultra). І в мене проф. бензопила з"їла цього 95-го десь біля двох тон - і не ремонтувалася ! Якого доказу ще Вам треба ? Але 95-го хорошого, якісного імпортного, а не вітчизняного, на якому деколи і авто не хоче їхати, не говорячи про більш ніжні двигуни 2Т. Масло по ціні-якості найліпше Хускварна НР, або рівнозначне по якості - Ехо або синтетика Штіля. Але тільки не червону мінералку, це стосується не тільки нових.
    На мою думку - для дому немає ліпшого варіанту як Штіль 180.
  9. nyH4
    nyH4 Новачок
    Потримав сьогодні штіль 180 у руках:)
    прикольна штука така як на фотографіях.
    продавець у авторизованому магазині каже що збірка США
  10. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Правильно каже.
