Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Stas_O, 26 жов 2015.
  1. Stas_O
    Stas_O Підмайстер
    Всем читающим доброго времени суток!
    Собственно с идеей создания бойлера косвенного нагрева (далее БКН) возникает еще больше вопросов.
    Покупая готовый электроводонагревалеть, особо не задумываешься как оно там и что там, подключил и забыл.
    С БКН возникло несколько вопросов, поскольку с ними дел никогда не имел. А в сети особо ничего не нашел.
    1.Возможно ли сделать бойлер квадратным? Место где были вальцы полгода назад отключили от света и вряд ли вообще когда то включат и в ближайшее время вывезут весь оставшийся станкопарк, везти металл куда то на вальцы очень далеко (читай нерентабельно). То есть вопрос больше стоит на какое максимально расчетное давление нужно рассчитывать. Если в ТТ котле все более менее понятно и там в принципе больше 2-3 атмосфер не будет, то с БКН все чуть сложнее из-за того что у меня давление в системе водоснабжения 3,5-4,0 атм, при нагреве будет большое повышение давления (какое хз, точного ответа не нашел). Можно ли выйти из положения и распорками внутри бойлера компенсировать давление, или все таки по углам начнет выгибать? Думал на счет расширительного бака но какого объема он должен быть и каким должно быть давление воздуха в нем, да и вообще поможет ли он, чет сомневаюсь?
    2. Возможно ли сделать БКН на естественной циркуляции? ТТ котел (свечка типа стропувы) у меня с запасом и большинство времени работает в крайне задавленном режиме, на ночь задавливать приходится еще сильнее (больше 20 градусов не комфортно), и основное потребление горячей воды приходится на вечер, то есть пик отбора тепла для ГВС совпадает с необходимостью подавать меньше тепла в дом. Будет ли нормально нагреваться БКН при ЕЦ или же обязательно принудительно?
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Stas_O, Я зробив саморобний двоконтурний бойлер косвеного нагріву, який працює на природній циркуляції від системи опалення і від сонячного колектора.
    Почитайте тут- https://krainamaystriv.com/threads/21431/
    А щоб бойлер не розперло поставив на нього підривний клапан.
    Останнє редагування: 26 жов 2015
  3. Stas_O
    Stas_O Підмайстер
    Вариант Вашего бойлера окончательно утвердил решение о построй, потому как создан без змеевика :)
    на счет подрывника согласен, но максимальное подрывное давление на них 3 атмосферы, а у меня минимальное давление в системе 3,5 при меньшем включается насос, при давлении меньше 3-3,5 амт хуже работает фильтр (обратный осмос) потому пришлось поднимать? или все таки они есть на 4 и более атм.?
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    @Stas_O, Підривний клапан буває на різний тиск.
    В мене стоїть такий підривний клапан тільки назва інша, почитайте там написно якого тиску їх випускають. http://www.ecodom.crimea.ua/catalog/ustrojstva-upravlenija-i-zaschity/272/
  5. Stas_O
    Stas_O Підмайстер
    DINAMIT-UA, а какое давление воды у Вас системе? на какое давление рассчитан подрывник и как часто срабатывает?
    У меня к подрывникам отношение не совсем однозначное, для меня он больше клапан аварийного сброса, нежели постоянного. Потому конечно больше склоняюсь к установке расширителя хотя бы литров на 6-8.
    Но все равно терзают меня сомнения на счет деформации и прочности квадратной конструкции, в круглой я как то больше уверен, может у кого то есть практика или соображения по поводу крепости квадратной конструкции 30*30*125 при давлении 4-5 атм.?
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Моя система опалення будинку без тиску, відкритого типу, на природній циркуляції, додатково поставлено циркуляційний насос на обратці біля котла Данко-10.
    Котел Данко-10 підключено до системи через фланці,
    у аварійному випадку ( наприклад відключення газучи ціна на газ ) газовий котел заміняється на твердопаливний.
    Система водопостачання будинку - насосна станція (насос + розширітельний бачок ) , тиск 2,5 Атм.
    підривний клапан на 3 Атм.
    Що до роботи підривного клапана , при збільшенні температура в бойлері вода розширюється тому збільшується тиск, але це все відбувається плавно, тому підривний клапан плавно маленькими порціями скидає воду у каналізацію, таким чином захищаючи від розгерметизації систему водопостачання .
  7. Stas_O
    Stas_O Підмайстер
    то есть у Вас подрывник регулярно срабатывает?
  8. DINAMIT-UA
    Україна
    В мене підривний клапан працює в режимі як предохранітельний клапан для бойлера.
    Предохранітельний клапан для бойлерів завжди скидає малими порціями воду при збільшенні тиску більше норми.
    @Stas_O, Якщо на саморобному бойлері не буде ніякого захистного клапана бойлер розірве.
    Останнє редагування: 27 жов 2015
  9. Stas_O
    Stas_O Підмайстер
    Ну на счет последствий расширения я как бы в куГсе :)
    С этим както более менее ясно, все таки остановился на установке расширительного бака, с подрывником естественно, а вот с жесткостью квадратной конструкции точнее уверенности в ней еще нет.
  10. DINAMIT-UA
    Україна
    @Stas_O, Щоб квадратний бак не став "круглим" від тиску води, потрібно буде на кожній стінці бака варити ребра жорсткості , а паралельні стінки бака між собою зварювати з розтяжками.
