Бойлер termex горизонтальный
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем sasha071, 21 окт 2015.
  1. sasha071
    sasha071 Стажер
    бойлеру 6 лет,есть проблема напор воды на выходе падает в 5 раз.что там может засориться.отверстие тена узкое,тен чистый накипи мало.
  2. o.neymark
    o.neymark Майстер
    За 6 лет там и русалки заведутся)))
    Я свой бойлер разобрал вчера, он ещё дольше без разборки, чистки и магниевого анода висел -- Тэн живой ещё, анодом и не пахнет уже. Остался только полусгнивший штырь от него. И с килограмм "накипи" (только более мягкой чем в чайнике -- кашеобразной). Так что вполне вероятно что могло зарости накипью отверствие
  3. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Проверяем все по очереди-
    -напор воды на входе
    -Чистим клапан, проверяем, чтобы был не пережат
    -напор воды после клапана
    -Напор на выходе непосредственно с бойлера.
    Был случай - попал кусочек накипи в заборную трубку гор.воды и вода с бака не выходила.
  4. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Покупаем новый предохранительный клапан, желательно не дешевый, старый выбрасываем не глядя. 99% это его "вина", если умолчать о Вашей. Бойлер требует, как минимум, ежегодного ТО.
  5. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Да, 6 лет уже. Можно и выбрасывать клапан. Но только внимательно выбирайте новый, а то у нас тут продавцы бьют себя в грудь, предлагая к Термексу клапана на 8-9 бар или вот это г-но
    vs220 нравится это.
  6. sasha071
    sasha071 Стажер
    сегодня было продолжение.дом 14 этажей давление на 5 этаже 7 кг\см стоит редуктор давления воды после которого на бойлер идёт 3,5.когда открываешь кран давление падает до 0,5 этого очень мало и проблема в регуляторе давления.при сбросе воды он должен открываться и пропускать воду а он тормозит.
  7. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Должна быть формула для расчета расхода воды в трубопроводе, в зависимости от давления и диаметра трубопровода. dntknw
    То есть может с редуктором все нормально, а труба забита? Может такое быть?
  8. sasha071
    sasha071 Стажер
    снял редуктор.напрямую давление 7,труба чистая буду проверять редуктор.
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Недорогие редуктора часто клинят и не пропускают нормально воду , надо покупать хорошего качества . И ставить фильтр очистки воды перед редуктором.
    сергейко нравится это.
