Установка трёх-ходового и обратного клапана на ТТ котле
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Iven, 13 окт 2015.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    В системе два котла - газовый и ТТ. Чтобы горячая вода не гонялась через газоывй или ТТ когда они не работают (газовый не гонял через ТТ и наоборот), на подаче обоих котлов установлены обратные клапана.
    Чтобы ТТ котёл работал правильно, на обратке стоит трёх-ходовой.
    Проблема в том, что трёх-ходовой клапан не хочет нормально работать, т.к. обратный клапан создаёт сопротивление и вода не идёт из обратки системы...
    Как решить эту проблему? Обратный клапан нужен, но с ним трёх-ходовой не хочет работать... Может есть клапана, которые не создают сопротивления, или насос нужен мощнее???
    @Iven, черкніть схему..
  3. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    певно послідовно підключено,а не паралельно.... сxемка таки потрібна.
  4. Iven
    Приблизительно так.
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 20:56 ---
    Без обратного клапана насос продавливает систему, но очень плохо. Может дело всё-таки в трёх-ходовом???
  5. Іван 55555
    калуш
    поставте зворотній клапан "xлопушку","жабку","пелюстковий"назв вже купу чув))
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 21:13 ---
    або ж кульковий на вертикальній ділянці.фото не маю.
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 21:18 ---
    xочеться бачити діаметри труб підключення,назву триxодового з діаметром і який насос?
  6. Iven
    Если без клапана не давит, а при включении насоса газового котла вообще останавливается циркуляция через ТТ, то будет там клапан или нет - всё-равно циркуляция будет плохой.
    Так что однозначно что-то с клапаном не то.
    Обвязка по малому контуру выполнена трубой 1,25" (дюйм с четвертью), а клапан - Херц такого же сечения (дюйм с четвертью). Трубы на подаче и обратке - 32, пластик.
    Пробовали подключать насос без трёх-ходового - идеально всё продавилось (быстро и все батареи были горячими). Как только вернули клапан, вернулись и проблемы.
    Ещё есть подозрение, что проблема комплексная - тонкие трубки на разводке (последние пара батарей на 20й трубке, пластике, т.е. 1/2"), краники с зауженными сечениями + ещё и трёх-ходовой зажимает.
    Кстати насос 12-метровый (очень мощный), но и он не может продавить систему.
    Думал мощности котлу не хватает, но котёл стабильно держал температуру 70 при трёх-ходовом на 55 (при недостатке мощности было бы чуть больше 55 градусов). Мощи достаточно - только чуть открыть подачу воздуха и система до кипения доходит (особенно с плохо циркулирующими двумя батареями в конце контура).
    В общем для меня загадка почему не работает, все подозрения опять сводятся к клапану.
  7. Voyutichi
    при холодному ТП-котлі у вас на вказаній схемі взагалі ніякої циркуляції не має бути.. Триходовий перекриває подачу з системи.
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 22:41 ---
    @Iven, м алюйте всю схему.
    ПС. Десь тут на форумі в МАТОСЯКА є схема з тими зворотніми клапанами, гляньте..
  8. Іван 55555
    калуш
    з таким не зтикався,але читав.і так,збільшуючи швидкість теплоносія в 2 рази,опір системи збільшується в 4,в 4 рази збільшуєм швидкість,опір системи збільшується в 16раз.тобто,можливо у Вас якраз той варіант.тому спробуйте таки зменшити потужність насоса.що за триxодовий із сервоприводом?каталожний номер дайте,або ссилку на нього.мо же там кінські втрати на ньому...і який контролер використаний для сервопривода.
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 22:58 ---
    чуйка в мене,що стоіть сервопривід з доxточковим регулюванням.відк.закр.і він жужить туди сюди.і відповідно ніяк тепло не добереться до радіаторів.
    meroro нравится это.
  9. Iven
    Прелесть в том, что и на 120 градусах она тоже не начинается (проверено клиентом лично). Трёх-ходовой должен открываться на 55 градусов, а он не хочет.
    Всю систему рисовать смысла нет - там дальше обычная двутрубка. Газовый подключен к подаче и обратке через тройники.
    Проблема не в схеме (схематично всё точно правильно и должно работать) - где-то в технике или в диаметре проходных сечений (на трубах или на кранах).
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 23:17 ---
    Это логично, но скорость циркуляции при этом тоже увеличивается. Уменьшим мощность насоса, получим меньше сопротивление, но и ещё медленнее скорость циркуляции.
    Трёх-ходовой простой - термостат, должен открываться на 55 градусов без возможности регулировки (схему взял стандартную, чтоб показать положение обратного клапана).
  10. Іван 55555
    калуш
    @Iven, так тепломікс стоіть,чи з сервоприводом триxодовий?
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 23:27 ---
    повинен відкриватися,а не відкривається.залип.постукати з низу по термопатрону.з розумом:) постукати.в мене не залипали,але від колег чув випадки.ще краще просто замінити на інший.
