Тэн в полотенцесушитель...
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Vlad Tihij, 8 окт 2015.
  1. Vlad Tihij
    Vlad Tihij Підмайстер
    Приветствую всех! Нужен совет:
    Имеется п/с ширина 500 высота 800, тэн 300 ватт, краны угловые люксон. Индивидуальное отопление в квартире.
    Что купить или докупить и как собрать в кучу что бы работало и так и эдак???
    Плитка положена, выходы горизонтальные. Спасибо!
    Игорек08 нравится это.
  2. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Если изначально не рассчитывали на установку електроподогрева. То краны разворачиваются так что бы резьба была горизонтально. На один кран идет уголок (гайка резьба). На другой тройник (гайка гайка резьба), в тройник снизу вкручивается тен. Полотенчик получится смещенным на несколько сантиметров от оси кранов.
  3. Vlad Tihij
    Эту картинку я видел. Это понятно что смещается размер по центрам. Бить плитку нет желания...
    Я думал о тройнике! В моем случае будет стоять один угловой кран а с другой стороны тройник. Второй кран вкручивается в тройник и на вход (выход) но прямой! Вот только хотелось бы подобрать такой кран, что бы не было большое расстояние от п/с до стенки! Брать простой типа бабочки (они короткие) тоже не хочется портить вид. Как бы для себя делаю!
  4. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Размер по центрам не меняется бить плитку не нужно. Просто полотенчик смещается влево или вправо. Краны используются те же что у вас и были. Уголок и тройник хромированные вид не портят
  5. Vlad Tihij
    Все, понял! Спасибо огромное!!! Завтра рвану на юность, там выбора больше.
  6. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Тен с собой возьмите. Проверить что бы влез в тройник. Лучше конечно было сразу брать тен с тройником.
  7. Vlad Tihij
    В планах не было ставить тэн, вот и не заморачивался. Жена захотела тэн, купили... Вот и заморочился! :-D
    Тен возьму. Спасибо!:Hi:
  8. Vlad Tihij
    Все же проблемка есть! Ходил-ходил, достал всех продавцов... Примерял тройник с внутренней резьбой, тэн входит. На тройник вкручивал бочонок на 1/2, так тэн не проходил в этот бочонок... Брал другой тройник с одим папой, тоже не входит. Можно конечно проточить немного, но стенка будет тоненькая... Грубо говоря, диаметр этих трех штырей 15, 6 а внутренний диаметр тройника где нар. резьба 15 мм. Мудрил с тройниками на 3/4, так переходник (бочонок) с 3/4 на 1/2 тоже не пропустил тэн :stena: Короче, крутил-вертел, все без толку...
    Тэн с тремя штырями...
    Завтра поеду сдавать полотенчик или менять на 3/4 или с наружной резьбой. Можно купить другой тэн, так этот куда деть...? Продать? Покупалось летом, так упаковки ек...
      Размер файла:
      8,1 КБ
      Просмотров:
      18
  9. Vlad Tihij
      Размер файла:
      101,8 КБ
      Просмотров:
      36
      Размер файла:
      95,1 КБ
      Просмотров:
      38
      Размер файла:
      92,7 КБ
      Просмотров:
      37
    slivka нравится это.
  10. Игорек08
    Игорек08 Новачок
    скажите а на сколько сантиметров он смещается? Уже пробиты дырки под крепеж полотенчика
