Разметка плитки
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем 9veter, 27 авг 2015.
  1. 9veter
    9veter Стажер
    После подготовки поверхности и монтажа коммуникаций необходимо выполнить разметку.
    Не зависимо от геометрии поверхности вся разметка сводится к одному правилу избегать узких резов. Помните чем уже дорезка тем сложнее ее отрезать тем сложнее ее проложить. Как правило если вы начнете ложить плитку от края с целой то последнюю вам придется резать как показано на рис справа. Иногда возникают ситуации когда дорезка совсем мелкая на втором фото. Все это результат неправильной разметки или ее отсутствия.
    Чтобы такого не происходило разбейте
    дорезки по краям. Для этого померяйте ширину стены (к примеру 170) и померяйте ширину плитки (к примеру 20). Как видим в нашем примере на стену вмещается 8 целых плиток и дорезка 10 см минус крестики. Целесообразнее в центре проложить 7 плиток то есть на одну меньше это займет 140 см а по краям равные дорезки по 15 см. То есть начинаем с дорезки 15 см потом 7 целых плиток потом дорезка 15 см. На третьем рисунке разметка выполнена правильно.
    [​IMG] Обратите внимание по краям плитки выглядят целыми лишь визуально на самом деле от каждой из них отрезали порядка 5 см. Используйте этот же принцип и при разметке пола независимо от того где будет расположена мебель. Помните помещение где вы будете работать не являются строго прямоугольными или квадратными. Зачастую все 4 стены в вашей кухне отличаются по длине на 0.5-2 см а углы не будут строго прямыми. Если начать ложить плитку с угла с целой то в лучшем случае
    на двух противоположных стенах у вас получатся дорезки ширина которых может отличатся на 0.5-2 см. В худшем треугольные дорезки будут сходить на нет либо появляться из под плинтуса. Чтобы избежать подобного необходимо:
    1. Разгонять дорезку на две равные по краям (показано выше)
    2. Первый ряд ложить не паралельно дальней стене а перпендикулярно линии соединяющей середины стены дальней и стены у входа. Нагляднее на рис
    Нетрудно догадаться что вариант 4 более приемлем чем варианты 2 и 3. На последнем рисунке также изображен вариант разметки по диагонали. Здесь первые плитки ложим паралельно бисектрисе выбраного нами угла. Отмеряем от угла равное расстояние 1или 2 метра соединяем отмеченные точки линией находим ее средину и от средины проводим линию в угол получаем нашу биссектрису (которая делит угол пополам). Зачастую пол кухня коридор делается монолитным без переходной планки как единое целое. В таком случае геометрия пола уже не прямоугольник с четырмя сторонами а более сложная фигура из двух и более прямоуголников. Тогда расчет несколько сложнее и сделать равные дорезки у вас не выйдет постарайтесь сделать разметку так чтобы дорезки были если не равными то хотя бы не саниметровыми.
    Источник - http://ukladka-plitki.pp.ua/razmetka.html
    Укладка плитки | Плиточные работы | Укладка плитки цены
    ghost_lv нравится это.
