Замена водопровода
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем 9veter, 27 авг 2015.
  1. 9veter
    9veter Стажер
    Данный раздел в первую очередь относится к ремонту в санузле потому как основные коммуникации там. Часть работ о которых будет идти речь ниже необходимо сделать еще до штукатурки и демонтажа и делать их придется именно вам. В статье коммуникации пойдет речь о сантехнике и электрике делать все эти работы необходимо параллельно с штукатуркой
    и плиткой поэтому целесообразнее чтобы все эти работы делал один человек. То есть плиточник под себя штукатурил стены крепил планку под смеситель устанавливал сантехнику итд.
    Итак в первую очередь для выполнения[​IMG]
    работ с сантехникой нужно иметь возможность перекрыть воду. Зачастую у граждан которые успели установить счетчики на холодную и горячую воду возможность перекрыть воду есть перед счетчиками сантехники из ЖЕКа устанавливают краники. После краников мы спокойно можем сами проводить трубы как задумаем без них в санузле нам делать нечего. То же самое относится к краникам на полотенцесушитель. Если каких то краников у вас нет обращайтесь в ЖЕК потому как сторонние организации не могут лезть в коммуникации дома и перекрывать воду на весь подъезд. Целесообразно сразу же установить счетчики для тех у кого их нет. На 2014 год в Киеве услуга стоила около 2700 грн если идти официальным путем и выполнялась в течении 2-6 часов. Рассматривать замену стояка мы не будем потому как с такой проблемой сталкиваться не приходилось.
    Итак первую часть сантехнических работ мы выполнили сходили в ЖЕК. В дальнейшем можем переходить к демонтажу: ванны, унитаза, ржавых труб, плитки итд. Подробно описывать демонтаж думаю не придется главное запастись мусорными мешками и не разбейтье ничего лишнего. После демонтажа переходим к подготовке поверхности (подобно описано в предыдущей статье). Почему не рекомендуется провести трубы потом штукатурить да потому что в мягкой штукатурке куда проще резать штробы чем в бетоне. Перед тем как проводить сантехнику начертите схемку на бумаге а лучше и на самой стене где должны быть выводы под смеситель, бойлер, стиральную машину итд. В типичной киевской квартире 4-7 точек это:
    -смеситель ванна
    -смеситель кухня
    -смеситель умывальник
    -унитаз
    -полотенцесушитель
    -душ кабина
    -бойлер
    -стиральная машина[​IMG]
    Под все это необходимо провести подвод воды и отвод воды даже если в ближайшее время вы к примеру не собираетесь ставить стиральную машину или скажем бойлер трубы под них проводить нужно уже сейчас. Важно: планку под смеситель покупайте цельную(в эпицентре есть вариант из двух половинок) и крепите на нужную глубину если смеситель у вас под рукой померяйте чтобы декоративные накладки смесителя становились правильно. Если смесителя еще нет помните что планка смесителя должна быть заподлицо со
    штукатуркой [​IMG]не втоплена и не выпирала. На
    рисунке справа показано как не надо крепить планку под смесителя. В данном случае планка выпирает бывают случаи когда планка слишком втоплена. В обоих случаях декоративные шайбы смесителя установить не удастся.Такое как правило происходит когда сантехнику делает один человек плитку другой а штукатурку вообще никто не делает.
    Сами трубы закрепите в штробе подвесами либо стяжками чтобы не выпадали. Процесс пайки полипропиленовых труб несложный подробно останавливаться не будем в сети достаточно видео на эту тему а металопластиковыми не пользуюсь и вам не советую. Сборка водопровода напоминает конструктор только помните что при проектировании этого конструктора используйте минимум резьбовых соединений больше используйте пайку. Если все же без резьбовых соединений не обойтись не прячьте их в стенах и коробах к ним должен быть доступ. Если не одно из резьбовых соединений не потекло можно переходить к монтажу гипсокартонных коробов и электрике.
    Бойлер ,стиральная машинка, вытяжка, теплый пол, свет все это потребляет электроэнергию под все это необходимо провести провода и спрятать их в штробы. После всех подготовительных работ можно переходить к укладке плитки о чем подробно будет написано в других статьях[​IMG]
    а сантехнические работы пока приостановить. Подробнее хочу остановиться на вариантах установки ванной как правило ванную я устанавливаю уже после того как проложена вся плитка таким образом удается избежать реза под ванную показан на фото а так же ее всегда можно будет заменить не срывая плитку в случае чего. Однако бывают в нашем городе санузлы в уж слишком маленьких размеров в которых установлена старая ванная длиной 1.5 м. После штукатурки 1.5-3 см с двух сторон да слоя плитки с клеем1.5-2 см она просто не влезет а меньше 1.5 м ванн промышленность не изготовляет. Зачастую владельцы таких санузлов устанавливают душевые кабины чтобы в освободившемся месте поставить стиральную машинку. В случае же установки ванной придется сначала установить ванную а потом ложить плитку вмуровывая ее в стену до следующего ремонта. Такая установка не является не правильной это скорее вынужденная мера, тем же кому повезло больше ставьте ванную уже после проложенной плитки.Так же после всех плиточных работ [​IMG]
    крепим полотенцесушитель, смеситель, бойлер, унитаз, подключаем стиральную машину. Вообще если предварительно вы все сделали правильно то закрепить унитаз повесить бойлер не сложнее чем повесить книжную полку. Сложности могут возникнуть с просверливанием напольной плитки для этого возьмите плиточное сверло на фото справа. Важно: перед тем как сверлить плитку подумайте не проходит ли в этом месте под плиткой трубы или провода .
    Источник статьи- http://ukladka-plitki.pp.ua/komunicacii.html
    Укладка плитки | Плиточные работы | Укладка плитки цены
