Чем покрытъ пол в беседке или на террасе ?
Тема в разделе "Лаки и краски", создана пользователем bogdansv, 27 авг 2015.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Дошло дело до пола в беседке, не могу сообразитъ чем его "покраситъ" чтоб оптималъно .
    Буду братъ сосновые доски на пилораме, скорее всего толъко сырое будет, тоестъ будет сохнутъ уже на полу.
    Немного сроки поджимают и надо шевелится , завтра раскину лаги и буду доски битъ, надо в идеале чтоб через 3 дня пол был готов .
    Думал может пол отработкой масла залитъ - но это жестоко так его переводитъ и дитё потом не посадишъ на эту гадостъ ( а ползатъ он там будет 100%).
    Подскажите, буду благодарен.
  2. Зємлємєр
    Зємлємєр Заслужений майстер
    забите поліське село
    Дошки потрібно стелити не щільно .
    Я просочував лаги і дошки - бєлінка база , а потім бєлінкою в кольорі фарбував дошки . В альтанці вже 5 рік стоїть підлога , там де весь час топчешся - біля печі , то трохи потерлось . Треба ще раз пройтись .
    bogdansv нравится это.
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    обработайте не фасадные стороны антисэптиком. на базах ОПС было дешевле.
    под лаги гидроизоляцию если по столбикам. бить доску без щелей. отверстия под шуруп\гвоздь засверливать. рассохнется за месяц. попробовать затенить от солнца
    потом шлифонуть машинкой и лакокраска "по вкусу", но с учётом нагрузок на истирание и действие ультрафиолета с косым дождём.
  4. bogdansv
    Купил антисептик, проезжал около Авроры и купил их Микс.
    Думал бить в притык, и гвоздями через бок вниз(по диагонали в лагу) и потом еще между собой в торец сшивать гвоздями, типа шиповки чтоб было.
    На Авроре предлагали как финиш их яхтеный лак, не купил.
    Антисептика купил 5л, площадь по полу 17кв.м. тоесть залью им всё что буду видеть.
    Это у меня продление крыши типа навесом большим получилось, будет выполнять роль беседки , сейчас пол сделать а потом еще по периметру зашиваться надо, антисептик еще пригодится. На канистре написано Концентрат 5л*35м.кв.
  5. buddybuild
    аврора =гут.
    древесину пилорамщики сырую продают. будет усыхать "в деле" и поэтому её "жостко" крепить не стоит. сверлим диаметром гвоздя\шурупа+0,5 мм.
    та не. кисточкой. желательно за два раза. предварительно можно смочить водой из "брызгалки".
  6. bogdansv
    Заезжал еще в один магазин по краскам (около Авроры) там продаватель предлагал какуюто пропитку по 300 грн литр и говорил что сосна на полы не супер (типа дуб круче) ,но мне такой расклад не нужен за такие деньги.
  7. bogdansv
    Покупал для забора [​IMG]
    На заборе отлично, образует пленку и три года полёт нормальный.
    Незнаю как оно для пола,, ну или по примеру Землемера Белинку взять на финиш.
  8. buddybuild
    это морилка с лаком, цветом под дуб.
    А на истираемость вскроете потом за 2-3 раза http://www.aurora.ck.ua/organic/16-jahtovij-lak
  9. bogdansv
    Нет, это не морилка - это круче намного.
    Я их яхтенным лаком никогда не полъзовался, боюсъ чтоб лак не начал отслаиватся через время (брал производителя Ролакс на лавочку - г..но полное, зиму не пережил).
  10. buddybuild
    так сделайте выкраску на произвольной досточке. через время от высыхания последнего слоя тресните по нему молотком, поцарапайте ножом, наждачкой, тапочком. оцените результат примитивного испытания под увеличительным стеклом.
    чтоб не было расслоений необходимо учитывать совместимость и выдерживать технологию нанесения, особенно первого слоя.
