Видеоотчет по укладке ламината своими руками
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем valun, 24 сер 2015.
  1. valun
    valun Стажер
    Видеоотчет по укладке ламината своими руками.
    Делал все впервые, так что прошу сильно не пинать.:)
    Микола2008, Дмитро-сан та Remember подобається це.
  2. roker
    roker Стажер
    я теж не спец) але мені Ваша робота сподобалася.
    Як на перший раз - вийшло файно :)
    valun подобається це.
  3. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    По-моему вполне достойно вышло. Сам планирую в скором времени так развлекаться.
  4. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Cексу, що почався з 12.50, особливо з 14.05 до 16.20 я уникнув, скріплюючи спочатку планки ламінату тільки уздовж, тобто короткими краями. В результаті вийшла довга "ламінатина" довжиною на всю підлогу. Акуратно вирівнюємо стики (це дуже важливо для подальшого монтажу), а потім, бажано вдвох, всю полосу акуратно вставляємо під кутом зверху в замок попереднього ряду. Самому, без будь - якої допомоги, вдавалось покрити кімнату шириною 5,5метра. Причому навіть не використовуючи ніякого ударного інструменту, крім власних долонь. Якщо замки правильно скріплені, ніяких зусиль не потрібно, все входить легко і без деформацій.
    На жаль, відео викласти не зможу, бо все давно зроблено, це вже пройдений етап ))
  5. valun
    valun Стажер
    Я не понял о чем вы. Вы описали процесс укладки ламината в общем. Сначала короткие стыки, а потом длинные.
    Данный секс был исключительно из за того что угла поднятия ламинатины было недостаточно для вщелкивания в замок. В укладке 5,5 метров самому не вижу ничего сложного. Все мастера советуют подбивать я решил не выделятся :)) .
  6. Petko
    Івано-Франківськ
    я не в плані критики, а в плані обміну досвідом )))
    якщо підвернеться нагода - зроблю відео, буде зрозуміліше )
  7. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Эх, а потом торцевые замки расходятся.
    Надо уплотнять каждый ряд скобой и молотком
    valun та roker подобається це.
  8. valun
    valun Стажер
    ХЗ, пока держится. Спасибо, в след раз учту. :)
  9. Бригадир
    Ну и я похвастаюсь:)
    Прикрепил торцевой алюминиевый профиль.
    Фото3918.jpg Получилось вот так:
    Фото3919.jpg Фото3920.jpg На другом конце нужно завершать вставками:
    За 6 часов уложил 4 ряда - пол комнаты. Завтра продолжу.
    Petko подобається це.
  10. Бригадир
    Вот из-за этой маленькой щёлочки пришлось разбирать 1,5 ряда.
    В дальнейшем для подбивки использовал обрезок ламината, вставляя его в замок и всё пошло как надо.
    Результат:
    Микола2008, in4matik та Petko подобається це.
