Замена окна в старом доме
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем youhim, 24 авг 2015.
  1. youhim
    youhim Новачок
    Здравствуйте. Есть необходимость заменить окна в старом доме. Стены дома выполнены из шлака и связующего, по всей видимости, сильно пожалели, так как стена имеет твердость сравнимую с хорошо утрамбованной землей. Если начать вынимать рамку окна то стена по периметру сильно осыпается. Есть ли способ укрепить края стены до того как вынимать рамку окна? Например, пропитать чем-то? (Думал пропитать цементным молочком, но передумал - ведь оно и рамку к стене прихватит)... Люди так же посоветовали Ceresit CT-17, но я что-то сомневаюсь в ее связующих свойствах.
    И вторая проблема в том, что над окном нет перемычки. Стена над проемом лежит прямо на оконной рамке. Если ее достать то боюсь что эта глыба (там высота до крыши 60 см) даст трещину, или еще хуже - обвалиться. Даже если удастся аккуратно заменить окно, то я сомневаюсь, можно ли нагружать металлопластиковое окно таким весом? Стена ведь может с годами просесть? Во общем, я так понимаю, над окном нужно завести перемычку. Но как это правильно сделать, учитывая консинстенцию стен? До того как вынимать рамку или после? Буду благодарен за любые советы.
  2. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Есть составы для ремонта бетона. Они довольно прочные и быстродействующее.
  3. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    Як це завжди роблять. З двох сторін (з середини та зовні) роблять штроби над вікном куди заводять швелера, та стягують їх між собою шпильками. Швелери мають бути довші за ширину вікна тим більше, чим гірше стіни
    youhim нравится это.
  4. youhim
    youhim Новачок
    Дякую. А точно потрібно швеллер? Як потім пустоту заповнити? Може краще кутник або квадрат використати? І ще, як його завести зсередини? Штробити через всю товщину стіни?
  5. Khomenko_A_S
    Херсон
    Можна будь який прокат. Можна деревяний брусок.
    Конкретно по швелеру: штроби під полиці, великих пустот не буде
  6. youhim
    youhim Новачок
    Зрозуміло! Залишилося тільки питання - як бути з внутрішньої сторони?
  7. ruwi
    ruwi Підмайстер
    Хочу в веранду установить три пластиковых окна.
    Но не знаю,как все правильно сделать.
    Просто веранда в пол-кирпича,и не открывающееся пластиковое окно,не такое тяжелое и его будет проще установить,но остальные два окна с открывающими створками,они как бы тяжеловатые для стены в пол-кирпича,особенно мне кажется,если они буду открываться на полную.
    Посоветуйте как их правильно укрепить,но с одним нюансом:в веранде были большие такие окна,я решил заложить их и оставить место для меньших окон размером высота 1м,ширина 0.80 см.
    Потом установить туда эти окна.
    Интересует,какой проем в кирпичной кладке оставлять,на такие размеры,как и чем лучше крепить их в стену,и как правильно все сделать,с учетом того,что пол-кирпича,все-таки очень мало места.
    Как правильно все сделать?
    Спасибо!
  8. ruwi
    ruwi Підмайстер
    На другом форуме,сказали,что бы я не переживал,что кирпич должен все выдержать.Просто нужно что бы высохла кладка,и делать отверстия в самом кирпиче,а не в кладке...
    Попробую,ну наверное уже не в этом году.Погода не очень стала.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Сверлить без удара перфоратором или дрелью
    ruwi нравится это.
