Wiessman witopend 100-w wh-1D котел тактует
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Валерий1959Киев, 23 авг 2015.
  1. Валерий1959Киев
    Валерий1959Киев Новачок
    Проблема:
    При включении ГВС котел тактует.
    Условие:
    Теплообменники очищены, водоток нормальный, ручка регулятор ГВС независимо в каком положении, режим отопления работает без замечаний.
    Процесс:
    Температура воды ГВС доходит до 50 - 55 градусов, - отключается нагрев, температура падает, через 10 секунд примерно снова включается нагрев и процесс повторяется по кругу.
    Т.е. в режиме "горячей воды с крана" - пока котел греет вода идет горячая, котел отключается автоматом, вода становится с горячей на чуть теплую (на градусов 20 ниже), потом идет включение котла и вода опять становится горячей. Процесс повторяется постоянно. Схоже с "работой" контура отопления, при этом контуры не перепутаны.
    Вопрос:
    В чем причина?
    Можно ли настроить на беспрерывный нагрев воды одинаковой температуры?
    Если можно пруф на настройку данного процесса.
  2. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Летом вода теплая и для без тактовой работы котла нужен расход 5-7 л/м. На 57градусах нагрев выключается не зависимо от регулятора температуры. Может еще быть неправильно настроено минимальное давление на клапане горелки.
    Валерий1959Киев нравится это.
  3. Валерий1959Киев
  4. Валерий1959Киев
    Спасибо! Буду пробовать!
  5. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Послідовно з котлом поставили електричний бойлер на 50 літрів і всі проблеми з нестабільною температурою пропали .
    При постйному відборі води бойлер і не включається
