Водяной теплый пол на лоджии
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем lihusha, 12 сер 2015.
  1. lihusha
    lihusha Новачок
    Здравствуйте, уважаемые.
    Планирую ремонт на лоджии. Хочу сделать теплый пол (отопление автономное).
    Чертеж прилагаю. На нем зеленым цветом помечена смежная с комнатой стена, теплая.
    Красным -- место подвода теплоносителя на лоджию. Желтым -- предположительный контур плиты теплого пола. Предполагается, что нужно будет греть пол в месте прохода с дверного проема, зону возле радиусной наружной стены, с остеклением(правильно ли это?). Радиусная стена утеплена снаружи пенопластом(5см), планирую утеплить и изнутри либо ватой под гипсокартон, либо стиродуром.
    Подскажите правильное решение по контуру трубы, контуру и площади плиты теплого пола для данного помещения. По мебели сейчас ничего не известно -- можно лишь сказать, что она планируется в правой части лоджии.
    Благодарю.
    Останнє редагування: 12 сер 2015
  2. Энки
    А какой температуры туда приходит вода?
    lihusha подобається це.
  3. lihusha
    lihusha Новачок
    Температура воды настраивается вручную -- она может быть от 40 до 60 градусов, в зависимости от температуры на улице.
    Понижать температуру в контуре теплого пола планирую радиаторным краном.
    Правильно ли это?
    Останнє редагування: 13 сер 2015
  4. Энки
    На котле? И той же температурой пользуются радиаторы?
    Или для тёплых полов температура настраивается отдельно?
  5. lihusha
    lihusha Новачок
    На котле. И той же температурой пользуются радиаторы.
    Температуру теплого пола планирую регулировать отдельным радиаторным краном.
  6. Энки
    Тут дело в том, что радиаторы можно считать "высокотемпературным" прибором отопления. Так их характеризует относительно малая площадь теплообмена с воздухом внутри комнаты. От этой площади и температуры зависит мощность теплопередачи. Их номинальная мощность даже рассчитывается от температуры воды подачи в радиатор 90 градусов Цельсия. Кроме малой площади, ещё человек не контактирует с радиатором.
    "Тёплый пол" можно отнести к "низкотемпературным" приборам отопления. Он имеет относительно большую площадь. И на температуру воды входящей в ТП, накладываются минимум два ограничения:
    1) человек непосредственно контактирует с этим прибором - ходит по нему. И если температура окружения человека, долгое время, имеет температуру от 27-28 градусов и выше, то в организме этого человека происходят необратимые хреновые вещи: что-то там происходит с функцией надпочечников, неправильно начинают обмениваться соли в организме, портятся механизмы терморегуляции, меняется поведение стенок сосудов, развивается гипертония.., - то-есть, это всё один механизм терморегуляции организма, и он надолго, скорее всего навсегда, может прийти в негодность. Поэтому есть норма для тёплых полов - температура поверхности пола, в помещениях с частым и продолжительным нахождением человека, в жилых короче, не должна превышать 28 (27) градусов Цельсия. Выше температура поверхности допускается в нежилых и проходных помещениях (санузлы, коридоры, закоулки всякие..)
    2) ограничение температуры теплоносителя внутри пола до 50 (55 в специальных случаях) градусов Цельсия, накладывает конструкция тёплого пола. Бетон - композит, состоящий из разных по свойствам компонентов. У разных компонентов, разный коэффициент теплового расширения. И сам бетон - материал жёсткий. Поэтому бетонная конструкция плохо переносит резкие перепады температуры, и сильно разную температуру в разных местах одной плиты. Температура подачи в тёплый пол не должна превышать 50 градусов.
    Радиаторное отопление, чаще всего, управляется двумя способами, либо их комбинацией:
    1) скорость течения, через каждый радиатор, всегда одинаковая, отрегулированная "обычным" радиаторным клапаном (или нет клапана вообще, или вместо клапана "отсекающий" кран, не регулировочный), а на погодные изменения реагирует котёл, повышая/понижая температуру выходящей из него температуры - таким образом поддерживается ровная температура воздуха в помещении.
    2) температура воды из котла всегда поддерживается ровная, а на каждом радиаторе есть автоматический клапан с головкой, который меряет температуру воздуха в помещении, и самостоятельно увеличивает/уменьшает скорость течения через радиатор.
    В комбинации, котёл зависимо от погоды корректирует температуру подаваемой воды в каком-то диапазоне, и краны в каком-то диапазоне корректируют скорость течения через радиатор.
    Так управляются и "высокотемпературные" радиаторные системы, и "низкотемпературные". Последних отличает увеличенная в разы (от 2х раз и больше) площадь/количество радиаторов/секций.
    Тёплые полы, в виду ограничений, регулируются не столько по температуре воздуха в помещении, сколько по температуре поверхности пола. И "просто через кран", ТП может работать только в "низкотемпературной" радиаторной системе (только автоматический кран ставится не на "подачу", а на "обратку" из ТП, а чувствительный элемент устанавливается либо в пол, либо над самым полом в 10-15см).
    В обычных, традиционных, "высокотемпературных" радиаторных системах, подходящей температуре для ТП негде взяться, поэтому для пола собирают смесительный узел со своим насосом: в полу по кругу крутится вода с нужной низкой температурой, к которой небольшой струйкой подмешивается горячая вода.
    Выходит, что у Вас три правильных варианта водяного тёплого пола на лоджии:
    собирать смесительный узел, и пользоваться полом в любую погоду;
    ставить на обратке тёплого пола клапан ограничитель температуры обратки RTL, и не пользоваться полом в морозы, когда батареям требуется температура выше 50гр;
    переделывать систему на низкотемпературную - добавлять везде радиаторов, и тогда пользоваться полом через RTL в любую погоду.
  7. lihusha
    lihusha Новачок
    Энки, большое спасибо за резвернутый ответ. Приму во внимание.
    У меня знаний в этой области гораздо меньше Вашего, поэтому спрошу простыми словами и аналогиями.
    Пример. Есть два радиатора в разных местах квартиры. Один можно практически перекрыть краном. Второй же -- открыть, запустив его максимальную мощность.
    Разве нельзя сделать то же самое с контуром теплого пола, почти до конца перекрыв его кран, тем самым понизив скорость течения теплоносителя, и, соответственно, температуру с, скажем 50 градусов до 30?
  8. Энки
    Что в практически закрытый, что в полностью открытый радиатор вода заходит с одинаковой высокой температурой. Грубо говоря, в прикрытый радиатор заходит 1литр в минуту с температурой 50, а выходит с комнатной температурой, а в открытый заходит 10 литров в минуту 50 градусов, а выходит с температурой 40 градусов. Чем больше воды проходит, и чем выше средняя температура радиатора, тем больше мощности он отдаст.
    Для ТП такой способ не подходит. Кроме того, что вода там двигается "пробкой" - типа часть змеевика будет перегрето, часть нормально, а остальное недогрето, так ещё и есть рекомендация по минимальной скорости потока в змеевике тёплого пола - скорости должно хватать для выноса маленьких пузырьков воздуха, которые, в неидеально плоском змеевике, могут собираться в воздушные пробки, и если не остановить, то сильно ограничить работу пола.
  9. lihusha
    lihusha Новачок
    что Вы посоветуете мне в моей ситуации? радиатор под окно?
  10. Энки
    К тем трём правильным вариантам могу добавить ещё электрический кабельный пол. Или оба вместе, чтоб электричеством дублировать в морозы.
    Если Вы уже эксплуатировали систему, и температуру выше 60 поднимать не приходилось, то-есть, 60 - это для самых лютых морозов, то можно предположить, что большую часть сезона пол нормально будет работать на RTL. А в морозы или включать кабель, или, на страх и риск, забить на нормативы.
    На самом деле, "правильных" тёплых полов, наверно меньше, в штуках объектов, на нашем строительном "рынке". По площади, правильных однозначно больше, бо неправильных больше в частном секторе, а на больших общественных объектах нормы чаще чтут.
    Строители забивают на нормы,- и "неправильные" полы эксплуатируются. Эксплуататоры забивают на нормы, и неправильно эксплуатируют...
    Можете забить, и сделать как проще, но тогда надо быть готовым к возможным неприятностям, маленьким и не очень. Типа, если на лоджии никто на полу часами не тусуется, не спит, и если вдруг плита где-то даст трещину, и надо будет переклеить - не страшно, то можно и забить...
