Автоматика к твердотопливному котлу КС-Т-16
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Вадим1985, 6 авг 2015.
  1. Вадим1985
    Вадим1985 Новачок
    Можно на твердотопливный котел КС-Т-16 установить автоматику. Например как на фото. Какие нюансы надо учитывать при выборе и установке?
      Размер файла:
      81,6 КБ
      Просмотров:
      70
  2. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    @Вадим1985, якщо паливо-вугілля то можна.Але навіщо така дорога автоматика,якщо РТ-3 справиться чудово.
  3. Вадим1985
    Вадим1985 Новачок
    А якщо паливо - дрова???
  4. Вадим1985
    Вадим1985 Новачок
    Чи краще поставити механічний регулятор тяги???
  5. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    РТ-3 это и есть механический регулятор. Автоматизацию процесса люди делают ( вкладывают деньги) для экономии топлива либо увеличения времени между подходами к котлу. В случае с КСТ или КЧМ вложения по установке дорогостоящих блоков контроля считаю нецелесообразным, поскольку не оправдывают вложений.
    Дмитрий ДАР и Валерон К нравится это.
  6. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    100% правильно.
  7. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Конечно можно.
    Но стоимость её будет порядка 2500грн. (вместе с вентилятором).
    Её целесообразно ставить, а не механический регулятор, в случае если Вам нужно управлять циркуляционным насосом и если готовы тратить 2500 грн.
    Лично мне нравится польская электроника Элстер, для твердотопливных котлов без авто подачи нужно выбирать пульт с литерой "T"
    leshiy_40 нравится это.
  8. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Не нужно питать иллюзий по поводу кст. В теме вроде Нет горелки на гранулах.
    Валерон К и Vasil77 нравится это.
  9. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Я имел ввиду что пульт с литерой "Т" это пульт для котлов без автоматической подачи, который следит за заданной температурой и по мере увеличения-уменьшения температуры - меняет мощность наддува, и включает насос, когда котёл прогреется или выключает его при остывании. К пеллетным горелкам пульт с литерой "Т" не имеет отношения.
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    если постараться то и автоматику с вентилятором можно установить , но в наших реалиях зачем? автоматику ставят или в пиролизниках или копиях поляков(всяких разных) где на ней завязан процесс горения(в основном главный параметр,работа насоса,) в кст-16 и рт с этим справится:nozhovka:shaman
