Хитається фаєрмур
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем tolik998, 4 авг 2015.
  1. tolik998
    tolik998 Стажер
    Доброго Дня!
    Вирішив зробити мансарду, почали міняти дах. Хата з деревяних шпал і обмурована в пів цегли. Коли зняли старий дах, фаєрмури почали хитатись. Їх можна розхитати однією рукою. Що робити? Як звязати, усилити?
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    для Вас это что?
    а для остального мало информации. никому не понять, что у Вас в голове.
    план, разрез, размеры, материалы, толщины, наличие фундаментов, состояние, хоть фото?
    Petko нравится это.
  3. tolik998
    tolik998 Стажер
    Вибачайте, не встиг добавити фото. робота...,
    --- добавлено: 4 сер 2015 у 10:57 ---
    Ще фото.
    buddybuild нравится это.
  4. buddybuild
    так це фронтони.
    у Вас цегляний фронтон в півцеглини довжиною біля 10м, при вишині в гребені більше 3м.
    "привязати" зовнішню стіну до крокв то не проблема.
    треба забезпечити стійкість вздовж гребіня. а це потребує додаткових стійок та укосів. поки відсутні затяжки на кроквах, а вони там повинні бути. в підсумку трохи зміниться план мансарди задля забезпечення стійкості та міцності.
    краще зверніться до інженерів-будівельників за консультацією. найкраще, якщо знайдете експерта з обстежень будівель та споруд.
  5. tolik998
    tolik998 Стажер
    Та я якраз не проти добавити балку вздовж стіни та привязати фронт до неї. Та от не знаю чи висчтачить її, чи не буде фронт хитатись разом з нею? Затяжки на кроквах звичайно будуть. А поки що фронти привязані до стовпців ( темне дерево, тобто шпали), а вони в свою чергу до крокви. Я планую оштукатурити стіни по фасаду з металевою сіткою. А з середини хотів дати вати товщиною 20 см і гіпсокартон чи usb плиту. Та коли побачив, що фронтон можна розхитати рукою, навіть коли він привязаний до крокв, то побоявся щоб колись не завалився. Будинок то ж з дерева. І стіни в пів цегли -від самого фундаменту.
    Спеціалістів запрошував, і навіть оплачував послуги, та крім відповіді - знести й побудувати заново нічого й не чув від жодного з них. Тому й звернувся на форум. Можливо хтось стикався з такою проблемою.
  6. buddybuild
    ні
    то буде лише гімнастка на колоді
    стійкість треба забезпечити конструкціями розташованими перпендикулярно до фронтонів. треба включити в роботу існуючі дерев стійки. тут є варіанти. що найменше три. 1) біля фронтонів 2) два інших вздовж гребеня. всі варіанти мають підваріанти. один з варіантів у Вас сфотографовано на фото 124231.
    Самий простий варіант, як принципова схема - до стійки фронтону укосину, укосину до балки перекриття, від балки стійку до крокв, під кроквами ригель до фронтону між старою і новою стійками.
    вже повинні бути. не тягніть бо Ви вже навантажуєте крокви
    Володимир П нравится это.
  7. tolik998
    tolik998 Стажер
    Дякую.
    Чи можете накинути рисунок по закріпленню? А то щось не зовсім зрозумів що і як кріпити, і скільки місця займе?
    --- добавлено: 5 сер 2015 у 21:34 ---
    Ще знайшов зображення в інтернеті. То як варіант -розібрати фронти до рівня дерева, залити армопояс та нові фронти. Та не дуже розумію, чи можна армопояс на дерево заливати? uteplenie-frontona-iz-kirpicha.jpg
  8. buddybuild
    та можна і так, як на малюнку. але не бачу сенсу. трудозатрати великі
    гідроізоляцію проклав, заармував і лий бетон, вижидай 7 діб, поливай в цей час бетон, бо жара і тд.
    але ж у Вас на фото фронтони в доброму стані і деревяні ворота стоять. а тепер дивіться на футбольні ворота.
    Фронтон для ВАС НЕ ГОЛОВНЕ. це другорядне. по принципу - Підперли дрючком\стіною і все.
    Головне це конструкція кроквяної системи.
    фото 192847 та 192909 фіксує, що каркас на гирищі у Вас був з колод. Ви його розібрали маючи на меті розширення простору мансарди. той каркас забезпечував сприйняття снігових навантажень, передачу сил вертикально на стіни (скоріш за все через балки перекриття першого поверху) та тримав фронтони по команді "струнко". Відтворіть схему каркасу, як варіант.
  9. tolik998
    tolik998 Стажер
    В цьому каркасі ще були чотири опори, які стояли на балках перикриття. Їх прибрали з конструкції даху, з метою зміни планування горища. Також змінилась конструкція самого даху. Додаю старі фото
    --- добавлено: 6 сер 2015 у 12:26 ---
    1.А якщо я той каркас зроблю на 20-30 см вище, ніж проходили старі балки?
    2.Чи потрібно робити додаткові опори на балки чи стіни (ВСІ ВНУТРІШНІ СТІНИ В ПІВ ЦЕГЛИ)? 3.Чи вистачить однієї (фото 143949,) вона не закріплена з воротами і не на всю довжину, тільки до середини даху. Можу продовжити до протилежних воріт та закріпити. Чи все ж таки потрібно 2шт?
    З середини фронти планував утепляти ватою 15-20см, та гіпсокартон яи USB (тепер навіть не знаю що краще в такій ситуації). Але виникає питання до чого кріпити профіль? Думав завязуватись з фронтом, чи краще залишити його та привязуватись до крокв?
  10. buddybuild
    у Вас що балки перекриття першого поверху =8м!?
