Полифункиональна теплоизоляция
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем Air-Service, 16 июл 2015.
  1. Air-Service
    Air-Service Новачок
    Полотно ППЭ (Airfoam) фольгированное с липким слоем — это тепло-, паро-, звукоизоляционный материал, по теплоизоляционным свойствам относящийся к классу отражающей изоляции. Airfoam слоистый материал который состоит из основы и полированной алюминиевой фольги, с другой стороны материала нанесен клеевой слой с покрывным материалом. В качестве основы используются полиэтиленовые пены разной плотности, структуры и толщины. Фольга наносится методом термической сварки и отполирована до коэффициента отражения не менее 97%.
    Airfoam, Teploizol, ТеплоИзол, Гемафон, Полиизол — многофункциональный материал, помимо высоких теплоизоляционных свойств, он обладает и другими полезными качествами. Пенополиэтилен, входящий в состав Эирфома, практически не поглощает влагу, алюминий, конечно, так же, свойства Эирфома не зависят от влажностного режима и циклического изменения температур. Следовательно, Эирфом является идеальной пароизоляцией, и в случае его применения изнутри здания в комплексе с массивной изоляцией, дополнительные пароизоляционные материалы не нужны. При утеплении здания снаружи Эирфом будет выполнять и гидроизоляционные свойства. В отличие от плитной шумоизоляции, устанавливаемой между каркасом, лагами, стропилами и т. д., Эирфом, монтируемый поверх каркаса, весьма эффективен для защиты от структурного или ударного шума. Поэтому Эирфом не просто утеплитель, а комплексная изоляция, которая применяется как самостоятельно, так и вместе с другими изоляционными материалами для усиления их свойств.
    v.jpg [​IMG]
