Односкатная пологая кровля
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем Addja, 7 июл 2015.
  1. Addja
    Addja Стажер
    Здравствуйте строители и к ним примкнувшие.
    Начал достройку (пристройка к одной стене дома) кухни+котельной.
    И тут возник вопрос по кровле-крыше, потолок будет тоже наклонный.
    Угол наклона около 11гр.(20%)
    От дорогих кровельных материалов (была идея керамопласта) пока отказался, потом на рубероид можно будет что угодно.
    Так собственно прошу совета по кровельному "пирогу", информации перелопатил много, но до четкого понимания не созрел. Задача надежность (долговечность) при минимальных затратах.
    Вот такая идея:
    Спасибо за советы.
  2. igor_dan
    igor_dan Стажер
    Если рассматривать предложенный вами вариант, то не хватает паробарьера под минватой и нижнего слоя рубероида. В вашем случае нижний слой (рубероид без каменной посыпки) просто необходим, т.к. крыша плоская вода и снег будут стоять. Не жалейте мастики - это себя оправдает. Советую установить аэратор(ы) для вентиляции подкровельного пространства. Это нужно чтобы вата дышала. Не знаю какое у вас расстояния между стропилами, если сантиметров 70, то следует дополнительно набивать обрешетку под OSB. Иначе ходить по нему не сможете. Не забудьте про гидроизоляционные планки: примыкания, торцевые и карнизные. Дешевле и надежнее всего использовать жестяные планки, которые делаются на заказ по вашим эскизам. Что касается меня, то я бы лучше выбрал профлист. По-моему самый надежный вариант и недорого. Удачи
  3. Addja
    Addja Стажер
    Спасибо за ответ.
    Паробарьер под минватой указан. Но за прошедшее время тоже пришел к вариату с профнастилом.
    Вот так нормально?
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Паробарєр не потрібно загинати на стропила. А що то зелене?
  5. Addja
    Addja Стажер
    Забувся позначити, зелене це гідроізоляція (Ізоспан, наприклад)
  6. andrij64
    Стебник
    Гідроізоляцію потрібно ставити між верхнім ОСБ і профнастилом.
    --- добавлено: 9 лип 2015 у 09:28 ---
    А то ви вату закупорили зовсім.
    --- добавлено: 9 лип 2015 у 09:31 ---
  7. Addja
    Addja Стажер
    На новому кресленні ОСБ вже немає, обрешітка із шальовки та профнастіл.
  8. andrij64
    Стебник
    Не має значення. Якщо даєте шальовку, то поверх шальовки гідроізоляція, а потім профнастил.
    Хоча правильно буде профнастил стелити на обрешітку.
    --- добавлено: 9 лип 2015 у 09:57 ---
    Щось я заплутався в ваших "пирогах". Крокви зашиваєте суцільною шальовкою чи тільки обрешітка з шальовки?
    Addja нравится это.
  9. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Добрый день.По схеме что вы нарисовали есть небольшая не стыковка.Гидробарьер должен быть натянут как барабан.Потому что конденсат должен стекать который будет появляться.По монтажу его сразу пристреливают степлером и сразу же прибивают конр-рейку.Для того чтобы гибробарьер на скобах не провисал и была вентиляция подкровельного пространства.А вообще лучше почитайте инструкцию по монтажу которая идёт с завода изготовителя потому что разные марки разные нюансы.Если не найдёте то почитайте инструкцию по монтажу металлочерепицы принцип тот же.С уважением и Удачи вам.
  10. Addja
    Addja Стажер
    Та міркував обрешітку, але тоді виникає провисання гідроізоляції, тому і намалював під обрешітку. Якщо гідроізоляція буде натягнута, то вентиляційний зазор над утеплювачем всеж залишиться (можно ще підтягнуи до шальовчин посередені між кроквами стрічкою).
    Бо якщо ще ОСБ - це вже занадто по витратах (для мене).
    Не знаю має значення чи ні (в сенсі теплоїзоляції, пароізоляції), але з внутрішньої сторони буде ще обрешітка та вагонка.
