Пиролизный котел
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Gelezo, 7 лип 2015.
  1. Gelezo
    Gelezo Майстер
    Харьковская обл. Купянск
    Котел сделал по чертежам с своими доработками. Мощность 30 квт. Расход дров: 8- 9 шт. полен длинной 400 мм. и диаметром 200-250 мм хватает до 10 часов горения при температуре 80*. ТА - нет пока, но в планах сделать с теплообменником для ГВС. Трехходового клапана нет, процессом управляет ЦН с автоматикой, оборотами вентилятора и температурой с выводом на дисплей. Поставил дублирующий датчик температуры и подрывной клапан. Фото0382.jpg Фото0384.jpg Фото0385.jpg Фото0386.jpg Фото0387.jpg
  2. Kolka)))
    Kolka))) Майстер
    випробовування робили вже, чи чикаєте відповідної погоди?
  3. Gelezo
    Gelezo Майстер
    Так я ж описав расход и т. д. Це означає що так , в тому році. Котел стоїть рядом с газовим паралельно ,можно включать по бажанню , ну газовому не вмиваться по єкономії та кпд.
  4. Kolka)))
    Kolka))) Майстер
    Прошу пробачення, зловив гаву)
  5. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    Це він такий закопчений? Температуру зворотки підтримуєте на певному рівні, чи ні?
    Voyutichi подобається це.
  6. Voyutichi
    котел працює в режимі генератора дьогтю. Треба піднімати температуру теплоносія в котлі, але при такій кількості дьогтю навіть не знаю, чи допоможе. На дверях то не повинно відкладатися..
    viktorz8 подобається це.
  7. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
  8. Gelezo
    Gelezo Майстер
    Температуру обратки регулиет , как я уже написал выше , циркуляционный насос . Автоматикой можно задать любую температуру , пробовал во всех режимах и деготь все равно образуется , думаю что из за сыроватых дров
    --- добавлено: 5 сер 2015 у 17:38 ---
    А температура теплоносителя выше 80 гр. куда уж больше.
    --- добавлено: 5 сер 2015 у 17:40 ---
    То что ТА нужен полностью согласен , спасибо за совет
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2015
  9. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
  10. Gelezo
    Gelezo Майстер
    Нет насос один, стоит по простой схеме закрытого типа , даже без байпаса , когда температура обратки падает ниже заданной , насос выключается и тем самым перекрывает циркуляцию , пока котел ненаберет нужную температуру теплоносителя протока небудет
