Реанімація стін....потрібна слушна порада
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Слим, 5 июл 2015.
  1. Слим
    Слим Підмайстер
    Доброг дня шановні. Маю будинок -стіни шлаконабивні. Наразі проводимо реконструкцію, підійшли до штукатурки стін. Маю робити таким чином:
    1 збити стару потріскавшу штукатурку,
    2 прогрунтувати,
    3 почіпити сітку штукатурну 2,5*2,5
    4 виставити маяки,
    5 поштукатурити вапняно-піщаним розчином з додаванням цементу.
    Але порадили не заморочуватися, виконати пункт 1 та 2 та приклеїти гіпсокартон, не робити "каркас" - проблема в стінах.
    мені цікаво чи між стіною та гіпсокартоном буде утворюватися пліснява та інші шкідливі для себе та будинку дії. Буду вдяний за пораду.
      Размер файла:
      59 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      65,3 КБ
      Просмотров:
      29
      Размер файла:
      77,5 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      77,2 КБ
      Просмотров:
      29
      Размер файла:
      65,9 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      64,8 КБ
      Просмотров:
      29
      Размер файла:
      69 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      69,5 КБ
      Просмотров:
      29
      Размер файла:
      72,5 КБ
      Просмотров:
      30
  2. aluma
    aluma Бригадир
    Мой дом шлаконабивной, 50-х годов, оштукатурен внутри глиной.
    Когда-то мастерицы, делавшие ремонт, наматюкались вволю, шпаклюя стены церезитом (или кнауфом, сорь уже не помню, но не суть, глина намокала и отваливалась).
    После, в одной комнате, гипсокартон просто приклеили к стене и закрепили пластиковыми дюбелями с шурупами.
    Если бы сегодня мне надо было бы делать ремонт, вот так и поступил бы.
    (Шурупы можно просто вворачивать в шлаконабивную стену без сверления отверстий и забивания дюбеля).
    А плесень внутри стены образуется при плохой её теплоизоляции, конденсации влаги внутри и т.д.
    При правильной теплоизоляции (снаружи), добавление слоя гипсокартона не особо сильно сдвинет эту самую "точку росы" внутри стены.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    І я добавлю- ...і при правильній вентиляції всього приміщення.....(далі- по тексту)
  4. Слим
    Слим Підмайстер
    Вентиляція приміщення ? в фундаменті отвори щоб лаги та пол не гнив + камін. ось і все.
  5. andrij64
    Стебник
    Може бути і замало. А може бути і достатньо.dntknw
  6. weber-deitermann
    weber-deitermann Стажер
    Доброго дня!
    "Ось Вам, бабо, ще й мої штани у жлукто":
    Між гіпсокартоном та стіною у Вас буде акумульюватись всіляка нечисть та непотріб. Тому, не раджу займатись таким ділом. Інакше не будете знати звідки "воно все" береться.
    А би робив так:
    Набив би оцинкрвану сітку з вічком 10х10 мм., з відстанню від стіни 1см. Закидав би перший шар штукатурки, щоб заховати сітку. Потім, встановив маяки і наніс 2-ий шар штукатурного розчину. Для таких цілей існуюсть спеціальні штукатрки. Загальна товщина шару штукатрки 2 см. Проте, все залежить від рівності існуючої поверхні. Або, можна використати легкі штукатурки (перлітові).
    Потім, враховуючи те, що це у Вас "вологе приміщення", виконав би гідроізоляцію зон замокання і облицював би плиткою.
    Стелю, та інші поверхні обробити рідкою пароізоляцією та пофарбувати силікатною фарбою.
    Люди роблять слушні зауваження, про необхідність подбати про вентиляцію приміщення.
