Средства пром. маркировки
Тема в разделе "Куплю-продам, предлагаю работу, ищу строителей", создана пользователем La-Co MARKAL, 2 июл 2015.
Пользуетесь ли Вы средствами маркировки?
  1. Да
    1 голосов
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. La-Co MARKAL
    La-Co MARKAL Новачок
    Добрый день!Наша компания является официальным представителем LA-CO Markal- производитель промышленных средств маркировки таких поверхностей как металл, нержавеющая сталь, камень, кирпич, асфальт, пластик, стекло, керамика, резина, каучук, картон, бумага, древесина,текстиль.
    FM.400
    Мелок из натурального талька для сварочных работ.
    Мелок из стеатита для маркировки деталей перед сваркой. Маркировка видна через маску, устойчива к высоким температурам, не создает загрязняющих примесей при сварке.
    Ширина линии:5-10мм Температура: ...2000С Цена:7,20
    WELDER PENCILS
    Карандаш для разметки перед сваркой.
    Это экономичные карандаши позволяют наносить маркировку на поверхность любого металла, даже жирную, грязную или мокрую. Огнестойкая маркировка светится при резке или сварке металла.
    Ширина линии:2-4мм Температура: ... Цена:23,40
    THERMOMELT
    Маркер для измерения температуры поверхности.
    Прекрасно подходит для контроля температуры при сварке, термообработке, литье. В первоначальном состоянии маркировка матовая, имеет мелоподобную консистенцию. При достижении нужной температуры маркировка плавится и принимает молочную консистенцию. Точность +/- 1%.
    Температура: +38С...+1024 Цена:357,00
    MARKAL M-10
    Маркировка изделий, подвергаемых нагреву.
    Маркировка наносится при обычной температуре, сохраняется при температурах до 980С, не смывается маслом и водой. Для изделий, подвергаемых сварке, горячей ковке, прокатке, отжигу или иным видам термообработки.
    Ширина линии:5-17мм Температура: ...980С Цена:68,40-80,40
    MARKAL HT
    Маркеры для стали.
    Маркер-стержень для горячих стальных поверхностей, например, слитков, рулонов. Маркировка не растрескивается, не изменяет цвет и не пропадает. Устойчива к воде и ультрафиолетовому излучению.
    Ширина линии:11мм Температура: +121С...+871С Цена:43,80
    STYLMARK
    Маркировочный тюбик с шариковым наконечником, содержащий несмываемую краску.
    Маркирует все типы поверхностей, в том числе самые жирные и неровные. Непрозрачная краска обладает высокой укрывистостью, хорошо заметна. Устойчив к воде и ультрафиолетовому излучению.
    Ширина линии:2-6 Температура:-20С...+70С Цена:77,40
    SL.100
    Маркер с несмываемой краской.
    Маркирует практически все материалы с чистой поверхностью. Краска непрозрачна, хорошо заметна даже на темных поверхностях. Устойчива к воде и ультрафиолетовому излучению
    Ширина линии: 2-4 Температура:-20С...+50С Цена:79,80
    MARKAL PRO-LINE HP
    Красящий фломастер высокого качества.
    Наилучший способ нанесения маркировки на маслянистые, мокрые и окрашенные поверхности. Краска очень заметная и долговечная, быстро сохнущая и стойкая к ультрафиолетовому излучению.
    MARKAL B
    Маркер для любых поверхностей
    Универсальный маркер-стержень для поверхностей, не подвергаемых нагреву. Для маркировки по любым поверхностям, в том числе покрытым маслом и ржавчиной. Устойчив к воде и ультрафиолетовому излучению.
    Ширина линии:4-17 Температура:-20С...+65С Цена:40,20
    MARKAL PRO-LINE FINE
    Несмываемый маркер для промышленной маркировки Markal Pro-Line Fine используется для нанесения постоянных, водостойких, нестираемых надписей на гладкие поверхности.
    Идеально подходит для работ по следующим поверхностям: металлу, пластику, стеклу, керамике, резине, картону и дереву.
    Ширина линии:1-2 Температура:-46С...+66С Цена:66,00
    MARKAL PRO-LINE MICRO
    Маркер несмываемый для промышленной графики Fine Pro Line Markal используется для нанесения постоянных,водостойких,не стираемых надписей на гладкие поверхности. Идеально подходит для работ по следующим поверхностям:металлу,пластику,стеклу, керамике, резине, картону и дереву.
    После высыхания маркировка устойчива к воздействию атмосферных осадков, смазочных материалов, солнечных лучей, песка, пыли, вибрации, не крошится и не отслаивается от поверхности. Маркировка сохраняет устойчивость на гладкой поверхности.
    Ширина линии:1-2 Температура:-46С...+66С Цена:72,60
    Так же в наличии много различных маркеров пишущих по любым поверхностям,любых цветов!
    Для пользователей данного форума действуют скидки при покупке от:
    5-10шт. - 10%
    от 15шт- 15%
    ООО"СП-Капитал"
    http://sp-kapitall.com/
    095-581-47-77 Владимир
      Размер файла:
      891,1 КБ
      Просмотров:
      3
