Помогите с узлами соединения балок в беседке
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем olly, 29 чер 2015.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Есть проект беседки, хочу сделать своими руками, есть опыт сооружения односкатной крыши.
    На фото балки 150*150
    Знаю что типов соединений дерева много, на оцинкованные уголки крепить не хочу, буду использовать болты по дереву, гвоздь, саморез.
    Подскажите какой тип соединения лучше для того или иного узла.
    Заранее благодарю!!!!
    --- добавлено: 29 чер 2015 у 21:32 ---
    еще буду благодарен если подскажите как можно шлифануть конструкцию, сооружать это все буду осенью, предположительно с сырой древесины (еще не уточнял сколько стоит сушка), почему и на осень сооружаю, что б высыхала не так быстро (или это заблуждение).
    Как советуете в таком случаи (на зиму) обработать. Понятно что антисептик, стоил ли обрабатывать финишной покраской, или это лучше сделать по весне после высыхания-вымерзания древесины?
    Останнє редагування модератором: 7 лип 2015
  2. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Лучше всего в пол дерева.Проще .надо только всё по угольнику размечать,и ещё было б неплохо прирезку делать ручной циркуляркой.По скольку балка 150*150 то болты ,гвозди и саморезы слабое соединение .Ими можно только приживить.А что бы было капитально то надо стягивать скобой строительной.Можно заказать у любого кузнеца.
  3. Энки
    olly подобається це.
  4. olly
    @Энки, точность исполнения при таком соединении должно быть оочень высоким, про цепную пилу и китайскую ручную циркулярку речь не идет, еще к без хороших кондукторов не обойтись.
    За видео спасибо.
    --- добавлено: 29 чер 2015 у 23:49 ---
    Спасибо! я в основном таким соединением и пользуюсь, думал есть лучшее соединение для данной ситуации.
  5. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Beluk та olly подобається це.
