Пиролизный котел, мое мнение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем molodetsky, 24 июн 2015.
  1. molodetsky
    molodetsky Стажер
    Здравствуйте, уважаемые господа, хочу представить вашему вниманию мое видение пиролизного котла, за основу взята изжеванная вдоль и поперек конструкция, но с добавлением некоторых моих конструктивных особенностей.
    1. это съемная перегородка между камерами, крепление которой осуществляется болтами, а герметизация посредством герметика и продуктами горения (смолами, пеплом).
    Преимущества: она (перегородка) съемная, а поэтому нам не страшны никакие прогорания, прогорела - заменили, она вне водяной рубашки, это позволяет оставаться ей горячей/раскаленной, что улучшает процесс газификации/горения
    2. это съемная форсунка (хотя этим и никого не удивишь :-D), состоящая всего из 2х шамотных кирпичей.
    Преимущества: съемная, легкодоступная
    3. это съемный модуль подачи первичного/вторичного воздуха (на чертеже не изображен).
    Преимущества: легкая замена прогоревшей части, возможность добавить/убавить отверстия подачи воздуха
    На чертеже изображена внутренняя часть котла без водяной рубашки
    Котел очень компактный 1000х1000х500
    Объем камеры под дрова равен 0,1 м^3
    Также хотелось бы услышать ответ от практиков на следующий вопрос, как видно на чертеже в задней части котла (выход дымогазов) выполнен в виде прямоугольника на который будет крепится крышка с трубой под дымоход, это прямоугольное отверстие будет служить также отверстиям для чистки межтрубного пространства от продуктов горения, так вот хотелось бы узнать на практике как сильно этот участок (межтрубное пространство) засоряется, достаточно ли будет этого прямоугольного отверстия для чистки или есть смысл сделать боковое отверстие? Чистка по замыслу должна делаться металлическим ершиком на тросе
    К теме прикреплен чертеж в формате Pdf, кому интересно может скачать и посмотреть более детально
  2. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Если перегородка згорит то болты без болгарки фиг открутиш, помоему это бред, легкой заменой там и непахнет
  3. molodetsky
    molodetsky Стажер
    В чем проблема срезать несколько болтов?
  4. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Как их срезать на передней стенке ??
  5. molodetsky
    molodetsky Стажер
    Засовываешь болгарку внутрь и срезаешь. Честно сказать я сомневаюсь, что перегородка из 10мм металла вовсе прогорит, у меня у соседа в гараже стоит печка на отработке 2й сезон горит и ничего, а там метал 8 если не 5мм, плюс это не ежемесячная процедура
  6. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Ну срезал, возможно зубилом поотбивал! А новую на что крепить? Снова резьбы резать, болты вваривать?
    Водоохлаждаемая тонкая прослужит в разы дольше чем "горячая". И 90% котлов заменяются не по прогару, а хочется что то другое.
  7. molodetsky
    molodetsky Стажер
    Отверстия под болты сквозные, перегородка крепится на ввареный внутрь порожек соответственно тоже с отверстиями, все до безобразия просто
    Не понял суть этого коментария
  8. molodetsky
    molodetsky Стажер
    Насчет клиньев это хорошая идея, которая еще больше все упрощает, но тут стает вопрос термического расширения металла. Если разобраться то крепление там и вовсе не нужно, оно скорее чтоб себя перестраховать, достаточно будет посадить на герметик, после топки пластины спекутся между собой дополнительно за счет дегтя
    Шамот так и предполагается сажать на раствор цемента и песка
    Трубы, квадрат 60х60 8 штук общая теплопередающая поверхность которых 1,75 м^2
  9. Vasil77
    Суть в том, что каждые 5-10 лет обновляется оборудование, применяются новые системы контроля и управления ( читаю старые темы 2008г РТ3 вызывало восторг и умиление, сейчяс наддув с регулировкой оборотов, надоест людям уплотнения менять- перейдут к дымососам.....) этот процес бесконечен. Возможно через лет 20 в каждом доме будет свой реактор с загрузкой на 50 лет, и всё равно будут менять менее чем .... срок службы!
    Это площадь математическая. В реальности работает аэродинамика и углы горячим газом не продуваются. Но учитывая фактор "цена за погонный метр"....
    kim chen loran нравится это.
