И снова контактная..
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем Karmadon, 20 июн 2015.
  1. Karmadon
    Для одной работы понадобилась мне контактная сварка, ничего другое не подходит. Ни у кого из знакомых не оказалось. Решил сделать сам, транс подходящий (около 600 Вт.) пылился. Купил пару метров сварочного кабеля 50 кв. мм., офигел от цены на медные наконечники и за полчасика изобразил сам из 3 мм. медного листа.
    Для электродов нашелся пруток из М1 диаметром вроде 14мм.
    Пока решил проверить работу "навесом" и если все будет гут, то двигаюсь дальше по корпусу и клещам.
    Возникло несколько вопросов в процессе проверки работы.
    1. Усилие прижима. Если давлю сильно - нифига не работает, а если совсем чуть чуть, то плавятся гвозди. Чувствую, что что то не так...
    2. Оба электрода должны иметь одинаковую площадь рабочей зоны или нижний можно плоским оставить?
    3. Тонкую листовую латунь оно должно брать?
  2. Karmadon
    Заточил оба электрода до диаметра 2 - 2.5 в острие. Стало быстрее. Проволоку Ф 3мм. проваривает секунды за три.
    С латунью сложнее, прихватывает, но как то вяло.
    Надо попробовать электроды из другого металла.
  3. Sh_vetal
    Sh_vetal Майстер
    Доброго дня! 3 секунди якось багато. Я не є експертом в контакному зварюванні, але був у знайомих, вони зварюють каркаси з проволки 3-4мм, процес триває секунду-півтори. А яка напруга холостого ходу на обмотці? Можливо треба ще намотати виток чи два і буде все гаразд? Цікаво буде почути про подальші експерименти і висновки.
    Karmadon нравится это.
  4. Karmadon
    Транс у мене не дуже великий, тому 3мм для нього вже стеля :)
    Я домотував ще виток - не сподобалось, бо тонка бляха горить.
    Зараз працюю над конструктивом, як закінчу - покажу.
    Sh_vetal нравится это.
  5. Sh_vetal
    Sh_vetal Майстер
    чекаю, цікаво глянути.
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  7. Karmadon
    Да, спасибо, я примерно в курсе, как работают пром. модели.
    Стояла несколько иная задача, упрощенная, я бы сказал.
    На сегодняшний день этот девайс мне нужен для выполнения одной работы и еще одной маленькой работки :)
    А как я его буду в дальнейшем использовать, пока не очень представляю. Но уверен, что применение найдется.
  8. Karmadon
    Часть деталей конструктива готова.
  9. Karmadon
    Осталось подвязать кабель, и найти педаль. Где эти педали вообще можно купить?
  10. Sh_vetal
    Sh_vetal Майстер
    Если имеется в виду педаль включения, то можно взять обычный выключатель с большой клавишей, сделать корпус и приделать к клавише пружину или просто резинок поверху намотать, но это вариант, когда ничего не удастся найти. А вообще нужно смотреть в сторону эл. швейных машин или др. оборудования, там применяются педали на 220 в.
